查看: 3280|回复: 18
asus k55de rev2.0不开机
发表于 2015-6-11 13:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k55de rev2.0 a8 4500
内存是k55dr
电流跑的很好有跳变就是不显1.7 1.8 1.9样子
显卡被加焊过
南桥被加焊过
bios被刷过
之前坏过一次上家修好的
于是换显卡好的
显卡是amd吗216-0809000
发表于 2015-6-11 13:26:56 | 只看该作者 �
继续换个新显卡啊
发表于 2015-6-11 13:36:13 | 只看该作者 �
到底修好没有啊
发表于 2015-6-11 13:50:18 | 只看该作者 �
需要问什么呀?继续修吧
发表于 2015-6-11 15:52:12 | 只看该作者 �
这次不会还是显卡吧。夏天了。。。。
发表于 2015-6-11 15:57:55 | 只看该作者 �
描素的不清晰啊!
发表于 2015-6-11 16:06:51 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了 可以重置
发表于 2015-6-11 20:46:04 | 只看该作者 �
碰到多台,,,直接更换 ,,,OK  ,显卡就是坏掉了
发表于 2015-6-11 21:06:55 | 只看该作者 �
估计修好了不 - -
发表于 2015-6-11 21:09:13 | 只看该作者 �
安时序修
发表于 2015-6-11 22:54:09 | 只看该作者 �
显卡是0809000
爱坏的芯片 TB拿货大约 80
确实呀 这个芯片超级多坏 哎 又贵没钱赚修一台  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:00
发表于 2015-6-11 22:55:15 | 只看该作者 �
换新显瞳吧
发表于 2015-6-11 23:11:18 | 只看该作者 �
1.7-1.9这样的看样子内存已经过了,这个机子是0809000直接输出显示信号,而且这个芯片坏的很多,还是重点显卡,显卡的供电、时钟这样。
发表于 2015-6-12 09:00:26 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-11 22:54
显卡是0809000
爱坏的芯片 TB拿货大约 80
发表于 2015-6-12 16:13:03 | 只看该作者 �
我这里也现在有一台啊 电流都跑到2.3了 还是没显示  郁闷啊 都不知道是不是显卡问题  加焊过了 还是一样  按开机键  电流会下跑到2.1
发表于 2015-6-12 16:43:58 | 只看该作者 �
看到这显卡重植球都不会好的,都要果断换颗新的
发表于 2015-6-16 10:18:41 | 只看该作者 �
换显卡。不好换吧
发表于 2015-6-16 10:27:49 | 只看该作者 �
示波器,诊断卡判断下,你就这样,谁能指导你
发表于 2015-6-18 18:21:15 | 只看该作者 �
216-0809000坏的太多了  直接换新的才会好
