查看: 3418|回复: 46
七彩虹 G31板,不插内存跑C1 插内存跑E0
发表于 2015-6-11 11:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉是BIOS问题 果断刷了一下。然而并没有什么卵用。有遇到这问题的么,怎么解决的,小白。求详细
发表于 2015-6-11 16:17:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个显卡试试,显卡槽清灰,不行烤桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-11 11:37:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多北桥吧,换个CPU试试
发表于 2015-6-11 11:47:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
压压北桥试试 时钟电压正常的情况下
发表于 2015-6-11 15:36:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查内存的工作条件是否满足了先吧
发表于 2015-6-11 18:04:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我去,楼上的不要乱回复啊,误人子弟啊,查内存条件,主供电 SPD供电 参考电压 负载供电 系统管理总线 ,另外楼主是不是四川的啊???
供电都出了呀, 系统管理总线是怎么测的, 我不是四川的 但是离的不远、  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:21
发表于 2015-6-11 19:32:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看看那个系统总线有没有电压
发表于 2015-6-11 22:04:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6L的话可信
发表于 2015-6-12 09:26:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总线供电正常么
发表于 2015-6-12 10:21:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三冠维修 发表于 2015-6-11 18:04
我去,楼上的不要乱回复啊,误人子弟啊,查内存条件,主供电 SPD供电 参考电压 负载供电 系统管理总线 ,另 ...
你找笔记一下, 脚位 1 VREF 0.9V 119 120 系统管理总线 3.3V 负载供电 上拉排阻 0.9V 238 SPD供电 3.3V  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:03
发表于 2015-6-12 10:45:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
系统管理总线在哪里测的,同问,小白一个
SMBUS CLK DATA,随便找张对应DDR2 DDR3的主板图纸,查一下,不就知道了~  详情 回复 发表于 2015-6-12 13:43
发表于 2015-6-12 10:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
嘿嘿  这个修过几个。  一个是cpu的问题  还有就是南桥的问题。
发表于 2015-6-12 11:03:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我拿笔记下来了真好人一个!比我师傅都好  详情 回复 发表于 2015-6-12 17:03
你说的应该是二代内存的吧、我知道三代spd供电是236脚,对不对?那三代系统管理总线还是119 120脚吗  详情 回复 发表于 2015-6-12 16:59
内存 1脚有0.84V 119 120应该是第一排最后两个孔有 3,34V 238应该是第二排倒数第三个孔,也有3.34V。就是不知道你说的上拉排阻是什么意思,不知道是哪个。  详情 回复 发表于 2015-6-12 12:38
发表于 2015-6-12 12:38:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三冠维修 发表于 2015-6-12 11:03
你找笔记一下, 脚位 1  VREF 0.9V    119 120 系统管理总线 3.3V 负载供电 上拉排阻 0.9V   238 SPD供电 ...
发表于 2015-6-12 13:00:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是上来排阻,不要给我说你不认识,你不认识我也帮不了你
就刚刚说的那些供电 都是针对内存的么。如果换一块板 查内存也是这样查的么。 我听说还有什么总线 怎么测 大哥 带带我小白白, 能有个联系方式更好,请收下我的膝盖  详情 回复 发表于 2015-6-12 13:58
发表于 2015-6-12 13:14:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先看内存供电正常否,这种情况少3.3V供电的情况常见
发表于 2015-6-12 13:34:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这毛病清清灰,看看有没有虚焊,烤一烤
发表于 2015-6-12 13:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1271092608 发表于 2015-6-12 10:45
系统管理总线在哪里测的,同问,小白一个
SMBUS CLK DATA,在内存槽上可测,随便找张对应DDR2 DDR3的主板图纸,查一下,不就知道了~
发表于 2015-6-12 13:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好吧,看你这么可怜,负载供电在 内存槽旁边的 排阻那叫上拉排阻, 330或470等等…………是内存主供电的一半,  详情 回复 发表于 2015-6-12 14:21
发表于 2015-6-12 14:21:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
李豪豪 发表于 2015-6-12 13:58
就刚刚说的那些供电 都是针对内存的么。如果换一块板   查内存也是这样查的么。  我听说还有什么总线    ...
这个板子内存旁边有3个330的排阻,一个430的排阻 都是八只脚 哪只是有电的。  详情 回复 发表于 2015-6-12 14:32
