查看: 3492|回复: 25
[已解决]
SONY 时好时坏,就是有时候能正常开机,有时候就没有待机
发表于 2015-6-11 11:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天来了一个sony VPCEA47EC 版号是m961-mp-mb-mbx224,客户说开机时候弹出什么菜单,开机一看,就是不开机啊,放这里修吧,拆开,hm55pch,量开关键有高低高变化,有量到EC的94脚 也有高低高变化,查EC工作条件 供电,时钟, 复位都满足了,看了是他坏了,npce783,没有备货,在上电试一下,上电了,感觉电流时亮机了,接上屏在试一下,又不开机了,刷了pch的bios,EC的bios,都是一样的结果,什么情况啊。反复试又有几次是亮的,大多数时间都是没有待机的,先把开机版去掉排除,拔掉bios电池,看看能不能亮,试了几次还是有时候亮有时候不亮,无语了,都不知道怎么办了,师傅说给你订一个EC吧,试试 ,我说比一定是EC的事,怕白订了。最后加焊了一下EC,重新插了一下开机版,就好了,试了很多次都能开机 ,没有一次失误过,看了是好了,心里总感觉没有底,先观察观察,反复试试吧。
发表于 2015-6-11 11:18:16 | 只看该作者 �
没焊好把   空焊。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xunwei1314 + 5 很给力!
发表于 2015-6-11 11:06:11 | 只看该作者 �
先试试稳定性吧
发表于 2015-6-11 11:10:56 | 只看该作者 �
原来是EC虚焊引起的啊
发表于 2015-6-11 11:18:48 | 只看该作者 �
是不是EC虚焊了?没看明白
应该是,开关板上的线也弄了,心里没底,还的试试  详情 回复 发表于 2015-6-11 13:02
发表于 2015-6-11 11:20:31 | 只看该作者 �
索尼的机器 一般都能BIOS电池有关
发表于 2015-6-11 11:23:13 | 只看该作者 �
估计就是ec虚焊了,应该没有什么问题
发表于 2015-6-11 11:29:13 | 只看该作者 �
EC 虑了会有很多问题。
发表于 2015-6-11 11:50:03 | 只看该作者 �
空焊了吧。。
发表于 2015-6-11 11:56:02 | 只看该作者 �
可能要返修 有些EC有问题 加热一下又可以用段时间 又要坏 还是换EC踏实点 这个EC也不贵的吧。。。
发表于 2015-6-11 11:57:00 | 只看该作者 �
我遇到过,机子就是不太稳定,得多试试
是啊 我也是第一次遇到,不知道是虚焊还是EC本身有问题  详情 回复 发表于 2015-6-11 13:03
发表于 2015-6-11 12:04:34 | 只看该作者 �
EC一般是不会虚焊的 要不是EC的问题要不肯定还有别的毛病
发表于 2015-6-11 12:20:07 | 只看该作者 �
这个板号机器IO容易空焊还会掉电也是IO空焊问题
发表于 2015-6-11 12:21:31 | 只看该作者 �
不错,很好的经验。。。
发表于 2015-6-11 12:25:00 | 只看该作者 �
经验不错  感谢分享谢谢
发表于 2015-6-11 13:02:05 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2015-6-11 11:18
是不是EC虚焊了?没看明白
最好反复多测试几次,不然返修就很麻烦  详情 回复 发表于 2015-6-12 13:04
发表于 2015-6-11 13:03:47 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2015-6-11 11:57
我遇到过,机子就是不太稳定,得多试试
发表于 2015-6-11 22:54:59 | 只看该作者 �
手工大家都要好才行。
发表于 2015-6-11 23:17:09 | 只看该作者 �
像这种的,你要等到他出问题的时候测,到底是什么原因导致无待机不触发。凭空猜测没用,实践是检验真理的唯一路径。
应该是EC的事  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:05
发表于 2015-6-12 11:05:57 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2015-6-11 23:17
像这种的,你要等到他出问题的时候测,到底是什么原因导致无待机不触发。凭空猜测没用,实践是检验真理的唯 ...
应该是EC的事
