查看: 1922|回复: 9
g480进水,不出集显电压
发表于 2015-6-11 10:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡背面有进水的痕迹,,把内存拔了电压跑到0.7几,没有集显电压。。插上内存电压到0.7几立刻掉到0,。2几CPU电压都没有,,不知怎么回事。大师救一救
发表于 2015-6-11 10:27:42 | 只看该作者 �
上内存掉电  先换下内存 感觉还是内存这部分的问题
发表于 2015-6-11 10:28:41 | 只看该作者 �
读过内存才会输出集显
发表于 2015-6-11 10:30:12 | 只看该作者 �
先测下各路供电看有短路的没,找图纸按时序查,应该是有电压没出来掉电保护。
发表于 2015-6-11 10:37:57 | 只看该作者 �
这个嘛————
发表于 2015-6-11 10:38:39 | 只看该作者 �
进水的 ,你仔细查看进水的地方  有断线或者电阻腐蚀
发表于 2015-6-11 10:44:05 | 只看该作者 �
bios刷一遍
发表于 2015-6-11 10:46:18 | 只看该作者 �
板子正常跑码才有集显供电出来的。。
发表于 2015-6-17 14:27:05 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2015-7-3 10:18:05 | 只看该作者 �
断线了。。接上就好了
