ZXCVWtest
查看: 8456|回复: 33
[MACBOOK]
苹果air白屏文件夹闪烁
发表于 2015-6-10 22:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果air白屏,然后有个文件夹正闪烁,是硬盘挂了吗?
发表于 2015-6-11 05:21:24 | 只看该作者 �
开机时按下开关后,立即按住option键,一直按着,如果出现一个锁,是有BIOS密码。如果出现硬盘图标,就可以选择你要启动的盘回车,再到OS里设置新的启动盘。
发表于 2015-6-10 22:28:04 | 只看该作者 �
不是吧,应该不是硬盘
发表于 2015-6-11 08:14:58 | 只看该作者 �
是没引导或者系统掉了
发表于 2015-6-11 08:17:36 | 只看该作者 �
是硬盘挂了,要不就是没有系统了?
发表于 2015-6-11 08:18:13 | 只看该作者 �
还有主板没有认到硬盘也会这样的?
发表于 2015-6-11 09:03:04 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-6-10 22:28
不是吧,应该不是硬盘
楼主还厉害。赞一个。。。。。
发表于 2015-6-11 09:22:18 | 只看该作者 �
是不是系统的原因
发表于 2015-6-11 09:24:39 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-6-11 08:18
还有主板没有认到硬盘也会这样的?
有遇到吗?
发表于 2015-6-11 09:48:28 | 只看该作者 �
重做系统试试!!
发表于 2015-6-11 10:06:11 | 只看该作者 �
有,你最好是找个跟找个机器一样的好硬盘,换上试试不就知道是主板还是硬盘本身的问题?
发表于 2015-6-11 10:29:19 | 只看该作者 �
开机的时候长按alt,看看有没有可供启动的驱动器?貌似是认不到硬盘或者是无系统
发表于 2015-6-11 10:36:39 | 只看该作者 �
检查硬盘。我们这里一个苹果机器硬盘有坏道就是这样
发表于 2015-6-11 10:44:55 | 只看该作者 �
找不到引导启动文件的意思!
发表于 2015-6-11 10:57:23 | 只看该作者 �
好的,关键没有一样的苹果系统的硬盘,那windows系统硬盘可以吗?没有搞过苹果的,谢谢!
发表于 2015-6-11 11:02:32 | 只看该作者 �
出问号有多种可能;
启动盘设置不匹配,有系统密码,硬盘中所装的操作系统(OS) 坏了,硬盘坏了,主板坏了,等。
所以要按option键来初步断定是哪一类问题。
发表于 2015-6-11 11:08:04 | 只看该作者 �
多换几个版本的苹果系统试试,苹果对系统版本有限制的。
发表于 2015-6-11 17:44:13 | 只看该作者 �
裴强 发表于 2015-6-11 09:03
楼主还厉害。赞一个。。。。。
你是怎么看出来我厉害的?
发表于 2015-6-11 20:15:55 | 只看该作者 �
流水 发表于 2015-6-11 11:02
出问号有多种可能;
启动盘设置不匹配,有系统密码,硬盘中所装的操作系统(OS) 坏了,硬盘坏了,主板坏了 ...
按option后出现无线网络标示选项,输入密码后出现画面如下图
发表于 2015-6-11 20:43:24 | 只看该作者 �
流水 发表于 2015-6-11 05:21
开机时按下开关后,立即按住option键,一直按着,如果出现一个锁,是有BIOS密码。如果出现硬盘图标,就可以 ...
没有可以选择的磁盘,是硬盘坏了吗?
