查看: 1682|回复: 9
请问一下大神们,这个VCC3怎么过不了R377
发表于 2015-6-10 19:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了几个电阻了,VCC3这端有电,令一端没电,Q45也换过了,都是一样,为什么呢???
发表于 2015-6-10 20:47:46 | 只看该作者 �
Q45 b 极电压多少 Q55 G 极电压多少
发表于 2015-6-10 20:27:43 | 只看该作者 �
断电测量下R337电阻阻值情况。
我直接两个都更换了,结果一样  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:41
发表于 2015-6-10 20:28:23 | 只看该作者 �
断电测量下R377和R378电阻阻值情况.
发表于 2015-6-10 20:41:08 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-10 20:27
断电测量下R337电阻阻值情况。
我直接两个都更换了,结果一样
发表于 2015-6-10 20:43:42 | 只看该作者 �
还有3VSB经过R9电阻后只有0.6v,更换电阻也是一样。。。。
发表于 2015-6-10 20:44:42 | 只看该作者 �
Q45拿下,电过去没?
发表于 2015-6-10 20:49:19 | 只看该作者 �
Q44 是否正常
发表于 2015-6-10 21:40:51 | 只看该作者 �
q44 q45 q55都换了,电压就是过不了,我擦了,电阻也换了
发表于 2015-6-10 22:27:42 | 只看该作者 �
不会吧,估计Q44导通了。。。电阻这边肯定是0.6
