楼主: hometest
GA-G41MT-S2P主板风扇不转
发表于 2015-6-29 18:14:22 | 只看该作者 �
管子短路了吧?   现在主板  是不触发还是什么故障?
发表于 2015-6-29 19:40:10 | 只看该作者 �
gavinyang 发表于 2015-6-29 17:09
不是场管吧,要是场管问题直接就保护了
感谢回复喔。
请问是哪个场管呢?
不知道你打的是这两个MOS管的哪两个引脚,这两个mos管分别属于CPU供电的其中两项,你同时打到D极的话肯定是通的。可以把你的问题描述清楚一些大家好帮忙给你判断  详情 回复 发表于 2015-6-29 22:31
发表于 2015-6-29 22:31:27 | 只看该作者 �
hometest 发表于 2015-6-29 19:40
感谢回复喔。
请问是哪个场管呢?
发表于 2015-6-29 22:38:02 | 只看该作者 �
万用表打到二极管档,红表笔接上管的D极,黑表笔接G极,二极体值要和其它几相供电的二极体值一样,一般在5xx-6xx之间,数值相差2以内算正常,下管也是一样。
发表于 2015-6-29 22:46:25 | 只看该作者 �
蜂鸣不等于相连。  打值把,
发表于 2015-6-30 11:09:07 | 只看该作者 �
换风扇试试1
