楼主: hometest
GA-G41MT-S2P主板风扇不转
发表于 2015-6-20 21:26:26 | 只看该作者 �
Jane17 发表于 2015-6-12 17:33
书还配有光盘,基础也有。听别人说干嘛。想学就不怕花这个钱
您好,Jane17。
已经在京东网站上买了您推荐的这本书了。不过,现在领悟得慢,还在看着第1章。
发表于 2015-6-20 22:11:02 | 只看该作者 �
学习中,不触发,可以看5大待机正常不
发表于 2015-6-21 07:33:21 | 只看该作者 �
把cpu供电拔了  再次触发试试
您好, 我把四口的CPU供电拔了,短接开机PW+针,还是不能触发。  详情 回复 发表于 2015-6-27 19:43
发表于 2015-6-22 16:51:21 | 只看该作者 �
好好学习!小伙子。。先把基础搞懂
发表于 2015-6-27 19:43:23 | 只看该作者 �
很小声 发表于 2015-6-21 07:33
把cpu供电拔了  再次触发试试
您好,
发表于 2015-6-27 20:01:39 | 只看该作者 �
点开机排针后看绿线是不是低电平,如果是就是供电有短路,如果绿线还是高电平,你可以短接绿线和黑线看转不转
感谢回复喔。 主板接上24口ATX电源插口,短接绿线和黑线,电源风扇会转喔。  详情 回复 发表于 2015-6-28 16:17
发表于 2015-6-27 21:23:20 | 只看该作者 �
你以为这样求助就能修好你的板子么?我也是醉了
看来你是一点基础都没有,连学徒都不胜,还是别把故障扩大的好
发表于 2015-6-27 21:33:33 | 只看该作者 �
hometest 发表于 2015-6-10 21:35
我也想买。
但看京东上的评论说这要有一定的基础,否则看不懂。所以,没敢下手。
买书几十块,随便弄好一张板就回本了~
发表于 2015-6-27 21:51:07 | 只看该作者 �
要是不插12V也开不了说明不是12V短路,...万用表蜂鸣档测PEI-E    B10脚3VSB是否对低短路要是短路先把网卡拆了,其他的说多了估计楼主也听不懂 B10脚是靠PEI这边第10个脚位
发表于 2015-6-27 22:01:55 | 只看该作者 �
怀疑CPU供电短路那就拔掉4P插头开机看能不能触发不就行了吗?
发表于 2015-6-28 15:28:04 | 只看该作者 �
279189075 发表于 2015-6-10 18:50
要是不插12V也开不了说明不是12V短路,...万用表蜂鸣档测PEI-E    B10脚3VSB是否对低短路要是短路先把网卡 ...
感谢您的回复。
量PIC-E上栏的小洞洞,从左往右数,第10个,万用表蜂鸣档测试,不会响,好象对地不会短路。
发表于 2015-6-28 16:11:11 | 只看该作者 �
不装CPU.接上电源看有什么反应?
感谢您的回复。 不装CPU,接上电源,短接开机针,电源风扇不转。  详情 回复 发表于 2015-6-28 16:14
发表于 2015-6-28 16:14:50 | 只看该作者 �
1977658797 发表于 2015-6-28 16:11
不装CPU.接上电源看有什么反应?
感谢您的回复。
发表于 2015-6-28 16:17:07 | 只看该作者 �
dancetild 发表于 2015-6-27 20:01
点开机排针后看绿线是不是低电平,如果是就是供电有短路,如果绿线还是高电平,你可以短接绿线和黑线看转不 ...
感谢回复喔。
发表于 2015-6-28 16:18:50 | 只看该作者 �
如果没有什么反应。那就是触发电路的问题
谢谢答复。 正在找“触发电路”的相关资料。菜鸟学习中。  详情 回复 发表于 2015-6-28 16:24
发表于 2015-6-28 16:24:21 | 只看该作者 �
1977658797 发表于 2015-6-28 16:18
如果没有什么反应。那就是触发电路的问题
谢谢答复。
发表于 2015-6-28 16:36:08 | 只看该作者 �
看看IO是什么型号。南桥是什么型号如果是GB的桥有可能是桥坏了
IO芯片表面有:IT 8718F-S 1051-LXS NCE55CGB W的字样。 南桥不知道是什么型号,因为有散热片遮着,查技嘉网站上的资料,说是ICH7(South Bridge: Intel® ICH7)。  详情 回复 发表于 2015-6-28 18:42
发表于 2015-6-28 18:42:15 | 只看该作者 �
IO芯片表面有:IT8718F-S 1051-LXS NCE55CGB W的字样。
发表于 2015-6-28 19:01:44 | 只看该作者 �
南桥坏了,换桥
发表于 2015-6-29 17:09:25 | 只看该作者 �
不是场管吧,要是场管问题直接就保护了
感谢回复喔。 请问是哪个场管呢?  详情 回复 发表于 2015-6-29 19:40
