查看: 5823|回复: 26
今天碰个神问题 ,LENOVO Y470 只要按下键盘的CapsLK键就会断电然后自己再开机
发表于 2015-6-10 16:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰个神问题 ,LENOVO Y470 只要按下键盘的CapsLK键就会断电然后自己再开机,只要不按这个键用起来一切正常,就连用USB键盘也是这样的问题,EC换了,BIOS和EC BIOS也刷了,现在无从下手了,有哪位大神碰到过这样的问题吗?
发表于 2015-6-10 16:15:59 | 只看该作者 �
应该是EC到键盘口之间的线路吧,我这样认为的
发表于 2015-6-10 16:16:23 | 只看该作者 �
没人碰到过吗?本人从事这行这么久了还是头一次碰到这种疑难杂症
发表于 2015-6-10 16:18:37 | 只看该作者 �
以前碰到过宏基的机子有这现象刷EC BIOS解决的
发表于 2015-6-10 16:19:00 | 只看该作者 �
再看看其他的键会不会  会的话应该是有短路
发表于 2015-6-10 16:25:36 | 只看该作者 �
这种事儿也被你遇到了,换板子吧。
发表于 2015-6-10 16:27:48 | 只看该作者 �
是不是系统设置方面 的问题?先不装硬盘试一下。
发表于 2015-6-10 16:35:18 | 只看该作者 �
不是键盘问题了 ,连USB键盘也这样会是键盘问题吗,也不是系统问题,就单独一个裸板点也这样
发表于 2015-6-10 16:38:44 | 只看该作者 �
BIOS从一片好的板上移过来也是这样的 ,所以能确定不是BIOS问题了
发表于 2015-6-10 16:40:41 | 只看该作者 �
键盘你又换过么,如果是正常损坏的话EC换了BIOS换了,那就搞南桥把,因为USB也是这样那就不好说了,在此之前还是重装个系统
发表于 2015-6-10 16:43:27 | 只看该作者 �
好神奇的问题,坐等楼主给答案!快去研究吧
发表于 2015-6-10 16:44:37 | 只看该作者 �
都是商家搞的鬼,要花钱买BIOS,让卖家帮你刷下就好了
发表于 2015-6-10 16:55:09 | 只看该作者 �
看来这是个奇葩问题,从未磁到过,坐等LZ消息.....
发表于 2015-6-10 18:21:55 | 只看该作者 �
跟客户报南桥坏了,客户还没回话要不要修,希望客户答应修吧!个人感觉应该是南桥问题,如果换了还不好那就真的邪门了
发表于 2015-6-10 18:35:20 | 只看该作者 �
你接外接键盘的时候内置键盘接了吗?EC第二脚KB_RST#这个信号查了没有?
发表于 2015-6-10 19:03:46 | 只看该作者 �
外接的时候没插
发表于 2015-6-10 21:40:11 | 只看该作者 �
估计还是键盘 线路 EC的问题
奇怪的问题
发表于 2015-6-10 22:08:52 | 只看该作者 �
把EC边上晶振换一个试试
发表于 2015-6-10 22:19:48 | 只看该作者 �
说实话,修电脑这么多年这种故障我也是从来没有见过,和月饼老师一起等答案
发表于 2015-6-10 22:33:15 | 只看该作者 �
会不会是南桥有问题啊???
