查看: 2527|回复: 11
精英945GCT-M通病
发表于 2015-6-10 12:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
     拿到客户一台机器,插测试卡不跑码,测量供电发现L57只有0.6V左右,显然不正常,正常应该为1.5V 查图由RT9218提供,测量芯片:11脚5V,1脚5V,2脚0.6V,4脚无电压,5脚2V左右,12脚0.35V,13脚1.7V左右,14脚只有0.6V,遇到这种情况换芯片无果,直接换更换Q4
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
43360801 + 5 很给力!
neco + 2 淡定
发表于 2015-6-11 22:09:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上次换了芯片没好,以前以为5脚2V多就是正常。还是楼主厉害
5脚输出2V多,可以查下RT9218工作条件情况,即11脚VCC和9脚FB供电,在确保Q4没有击穿短路的情况。  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:15
5脚是2V多的话,FSBVTT总线电压应该一般不会产生输出,即Q4本身处于截止状态,没有满足G级导通电压大于S级输出电压4.5V以上饱和导通条件。  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-10 14:27:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5脚是什么信号?应该维多少V才对啊?
5脚输出 的是驱动信号,其输出电压应该是大于S级输出V FSBVTT总线电压4.5V以上就行。  详情 回复 发表于 2015-6-11 20:50
发表于 2015-6-10 16:18:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个是PCH的供电?
1.5V是PCH供电,其这里VFSBVTT总线供电由1.5V经过Q4转换得到输出经同一个芯片RT9218控制工作。  详情 回复 发表于 2015-6-11 20:56
发表于 2015-6-11 20:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
koflcm 发表于 2015-6-10 14:27
5脚是什么信号?应该维多少V才对啊?
发表于 2015-6-11 20:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
H55 发表于 2015-6-10 16:18
这个是PCH的供电?
发表于 2015-6-11 21:52:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里故障应该是Q4本身不良造成DS之间正常阻值变大引起VDDQ输出电压偏低。
发表于 2015-6-11 22:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样就能通病啊!lz您修好多块了啊!
发表于 2015-6-11 23:29:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修得不错,给力。
发表于 2015-6-12 09:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-12 09:15:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-12 10:55:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种是pwm 通病 不是板子的通病
