查看: 4715|回复: 10
索尼VPCSD-113T没有声间 声卡板都换了还是没有 系统里驱动都是好的
发表于 2015-6-10 11:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼VPCSD-113T没有声间 声卡板都换了还是没有 系统里驱动都是好的 外接内接都没有声音  系统里面都可以调间就是没有外音出来 接耳机也没声音
发表于 2015-6-11 11:23:46 | 只看该作者 �
都是骗分的 没意思
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-10 11:47:11 | 只看该作者 �
量一下喇叭有没有问题
发表于 2015-6-10 12:48:52 | 只看该作者 �
插口了能有问题
发表于 2015-6-10 14:17:52 | 只看该作者 �
到索尼官网打个驱动试试
发表于 2015-6-10 14:22:05 | 只看该作者 �
没有声间?(间)貌似你用五笔输入法少打一个F
发表于 2015-6-10 14:33:26 | 只看该作者 �
应该是驱动问题
发表于 2015-6-10 14:38:16 | 只看该作者 �
换个Cpu试试 有可能好
发表于 2015-6-11 13:30:52 | 只看该作者 �
看看图纸修吧
发表于 2015-6-11 13:33:34 | 只看该作者 �
换了声卡板 怎么可能还有问题 BIOS里面有没有设置 看看声卡板连接主板的排线 还有就是驱动了  看看声卡的供电有没有 开启信号 复位 都查一下  就是这个思路 还有别的什么吗?
发表于 2015-6-11 13:50:13 | 只看该作者 �
按照时序查
