查看: 5891|回复: 20
修复24V电源板,也是运气吧?
发表于 2015-6-10 11:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
       前天早上刚开门,一会儿,有两个来店里,拿一个长方形的,电源板,说是不通电,有没有卖的。
我说没有,等下,我看下。
       然后,一看,没有见过。不是电脑上用的,也是不是笔记本类的。估计是啥机器上用的。进是220V,出线有COM 两个,V+两个,地线两个,好像是,记不清了,都是螺丝夹线那样的,没有装线。我说拆开看看,能不能修。
       他们同意了,就拆开了。一眼就看到玻璃管保险坏了。两个大电容,有一个鼓了。
       心想,保险爆了,估计有短路。拿万用表量,量了开桥,好好,开关管也是好好,恩?难道就保险。不管了。
      看大电容,两个大电容,都是并且一个电阻,是色环的,没有记,所以不识是多少欧的,量一下,一个是900多,别一个是0,想大电容坏了,电阻也坏了吧。拆吧,先拆了大电容,一量电阻正常了。就直接换了电大容。装好后。看半天,估计没事了。
      心里一直没底,但心有别的地方坏,心想坏了再修,大不了,费一个保险,就换了220V  4A的玻璃保险管,通电。还离的远远的。接上了,没事,我想量下输出电压有没有24V呢,看半天,和220V太近,还是算了,不量了。客户好,恩?好了,灯亮了。我一看就是,指示灯亮了。我说好了。
      然后收钱50块。客户同意了。说回能用吧,我说不好了,退钱,然后就走了。到今天没来。估计真好了。
     这样的电源板,我从没有修过。只修过显示器的12V   5A的,笔记本的19V  4A的,台式机的电源,都搞不定。这样意然好了?就是大电容和保险,哈哈!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
李暖宝宝 + 3 淡定
发表于 2015-6-10 11:19:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主电源一次侧短路好修,勿忘串灯泡...............
发表于 2015-6-10 13:35:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还真是捡着了,哈哈
发表于 2015-6-10 13:37:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
胆大心细,楼主不错
发表于 2015-6-10 18:33:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
前几天没事,把放着的几个笔记本充电器,修了下,基本都没有太大毛病,有全桥坏的,保险,虚焊的。都修好了。
只有一个吱吱响,不知杂修。没有明显外伤。
看看滤波电路,哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-10 18:49
发表于 2015-6-10 18:49:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
hncwt 发表于 2015-6-10 18:33
前几天没事,把放着的几个笔记本充电器,修了下,基本都没有太大毛病,有全桥坏的,保险,虚焊的。都修好了 ...
看看滤波电路,哈哈
不太会,哈哈。  详情 回复 发表于 2015-7-15 21:39
发表于 2015-6-10 22:04:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
其实万变不离其宗,开关电源的维修思路都差不多的。
发表于 2015-6-10 22:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 怎么不串灯泡修
我是半路出家。杂串?接多大的灯泡?  详情 回复 发表于 2015-7-15 21:40
发表于 2015-6-13 21:57:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
呵呵  这电源 AP
发表于 2015-6-15 10:53:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的,修电源串个灯泡会保险很多,避免问题扩大化
发表于 2015-7-4 18:46:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
接110V电源可以当灯泡不
发表于 2015-7-4 21:50:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这是电子液晶屏的集中电源中的一种,有24V、12V、5V的。买一个不到100元。
发表于 2015-7-11 16:11:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有短路的最好在下了保险接一个200W的灯炮就可以了,如果灯炮亮就还有短路,如何灯炮不灯就没有短路,这样安全一些
发表于 2015-7-13 17:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵。好悬。没接灯泡,光用眼看看
发表于 2015-7-15 21:39:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
李暖宝宝 发表于 2015-6-10 18:49
看看滤波电路,哈哈
不太会,哈哈。
发表于 2015-7-15 21:40:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我是半路出家。杂串?接多大的灯泡?
在百度搜一下,灯泡大发看看  详情 回复 发表于 2015-7-16 08:37
发表于 2015-7-15 21:43:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
上次修好的显示器充电器,12V 5A的,就是后极电容鼓包的,换了后好了可以用。但是在家用了不到一周,就通电了。我拔了拆开看,由于没有放电,手一碰,啪的一声,吓我一跳。一看保险爆了。拿店里,用表一量,保险,开关管,全桥的四个二极管,坏两个。然后,全换了,不短路了,但是后极还是没有电压,哪里坏了》?难道芯片也坏了么?
发表于 2015-7-16 08:37:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
hncwt 发表于 2015-7-15 21:40
我是半路出家。杂串?接多大的灯泡?
在百度搜一下,灯泡大发看看
发表于 2015-7-27 22:26:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手上有上百个24V 150W到200W的电源呢。。修到人都傻了。。。烧保险的也有,这类的电源比电脑的atx电源要简单。一般就是一个8角芯片带个管子的反激式电源。一般芯片资料都有相关的原理图可以参考!
发表于 2015-7-30 21:01:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼上的讲解。
