查看: 3014|回复: 25
华硕 P5QL 刚学修电脑
发表于 2015-6-10 10:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚学修电脑 有一片  华硕 P5QL 的主板不断无限掉电重启 拔了12V 就不掉了  需要从那个方面查起 求教
发表于 2015-6-10 10:56:12 | 只看该作者 �
先软后硬 看看吧
这句话有点邪恶? 应该解释一下,先软件,在硬件。哈哈[attachimg]884415[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-11 14:04
发表于 2015-6-10 11:10:42 | 只看该作者 �
CPU场管检查下
发表于 2015-6-10 13:10:14 | 只看该作者 �
所有上管拆下来测一下!!  有没有击穿的,怀疑是你的电源管理芯片坏了!!
发表于 2015-6-10 14:00:57 | 只看该作者 �
查CPU供电。
发表于 2015-6-10 14:01:24 | 只看该作者 �
查cpu供电,mos管,滤波电容,电源管理ic是否有短路的
发表于 2015-6-10 14:10:32 | 只看该作者 �
从CPU供电查起吧
发表于 2015-6-10 20:45:25 | 只看该作者 �
黑笔放CPU 供电12V   红笔 依次测CPU供电的上管的S级  谁短路 就拆了 那个上管
发表于 2015-6-10 21:40:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过一个,开机上CPU就掉电,去掉就好,但是内存供电只有1V(2代应该1.8),换了个内存供电PWM芯片就好了。
发表于 2015-6-10 21:55:15 | 只看该作者 �
估计是管子的问题
发表于 2015-6-10 21:58:47 | 只看该作者 �
正在学习中,暂时还没有到这个分析电路的阶段。
发表于 2015-6-10 22:29:20 | 只看该作者 �
华硕的主板非常的难搞啊。。。
发表于 2015-6-10 22:39:24 | 只看该作者 �
楼主在装嫩啊
发表于 2015-6-10 23:18:34 | 只看该作者 �
确实有得问题得慢慢测
发表于 2015-6-11 06:59:53 | 只看该作者 �
不会修的话就换主板吧
发表于 2015-6-11 12:10:16 | 只看该作者 �
我的华硕P5QL—EPU主板在正常关机后,第二天再也开不了机。
检测开机针脚只有1.5V电压(电源第9脚到开机针脚之间有故障),南桥晶振有0.45V正常,忙碌一轮后,开机针脚电压回复到了3.4V,短接开机针脚也没有触发。
只好带电检测I/O芯片W83267DHG-A
68脚电压有变化,0至3.4V之间正常,67脚也有输出电压跳动(67脚发出开机信号给南桥)南桥正常情况下会反馈一个电压信号给73脚,72脚拉低电源14脚电压,实现开机。当我拿表笔去检测73脚的时候,嘀一声,开机了。
73脚接触不良,对焊脚加热后,正常开关机。第一次修电脑主板(死马当活马医),这样修复纯属偶然呀!
发表于 2015-6-11 13:53:12 | 只看该作者 �
我也有一片华硕P5QL故障板,但是问题不一样
发表于 2015-6-11 14:04:21 | 只看该作者 �
这句话有点邪恶?
应该解释一下,先软件,在硬件。哈哈
发表于 2015-6-11 14:19:07 | 只看该作者 �
缺少供电,按时序修。。
发表于 2015-6-13 10:54:33 | 只看该作者 �
先CPU  在时钟  在I/O
