查看: 1937|回复: 31
万能的论坛大神请帮帮我
发表于 2015-6-10 10:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星的 r467    能显示 进  不了bios   就卡在 这个f1  f2  这里        光板子  也这样   330电容换过 南桥换过 bios刷过 还这样 无语了
发表于 2015-6-10 10:52:45 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2015-6-10 10:53:56 | 只看该作者 �
楼主,这个好像还是bios的问题。重新下几个试试,不行的话,就难搞了。 还没遇到过
发表于 2015-6-10 10:55:52 | 只看该作者 �
刷了好几个了
发表于 2015-6-10 11:04:49 | 只看该作者 �
直接换BIOS芯片试试
发表于 2015-6-10 11:06:18 | 只看该作者 �
那我也没办法额,没遇到过,坐等大神回复~~
发表于 2015-6-10 11:06:46 | 只看该作者 �
直接去某宝了花几块钱买个好的BIOS再重新刷试试
发表于 2015-6-10 11:10:25 | 只看该作者 �
排除下外设
发表于 2015-6-10 11:11:18 | 只看该作者 �
放电试一下
发表于 2015-6-10 11:13:22 | 只看该作者 �
提示是检查日期和时间设置。拆开机子看看COMS电池有没有电压了。没有的电了。换个电池。然后F2进去,把时间和日期重新设置一下试试。
发表于 2015-6-10 11:19:03 | 只看该作者 �
东风破先生 发表于 2015-6-10 11:13
提示是检查日期和时间设置。拆开机子看看COMS电池有没有电压了。没有的电了。换个电池。然后F2进去,把时间 ...
进不了bios  用键盘    进不了 bios  按f1 f2
无反应    放电试过了
发表于 2015-6-10 11:33:51 | 只看该作者 �
坐等大神们的高招
发表于 2015-6-10 11:38:38 | 只看该作者 �
没人修过吗
发表于 2015-6-10 11:41:39 | 只看该作者 �
是不是键盘坏了啊楼主
发表于 2015-6-10 11:41:55 | 只看该作者 �
擦  这不是时间设置错误吗  把BIOS时间调下
发表于 2015-6-10 11:43:09 | 只看该作者 �
用笔记本的键盘调
发表于 2015-6-10 11:44:39 | 只看该作者 �
你是用的外接接盘么?   别键盘坏了哦
发表于 2015-6-10 11:45:19 | 只看该作者 �
像是BIOS 的问题
发表于 2015-6-10 11:48:48 | 只看该作者 �
换电池,更新时间
发表于 2015-6-10 11:50:08 | 只看该作者 �
老实刷BIOS吧..我记得我最多刷过8个BIOS才好
