查看: 2402|回复: 11
华硕H61主板,无网络连接
发表于 2015-6-9 23:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
使用过程中突然闻到有糊味,以后每次开机都无网络连接。重新插一下路邮器一端的接头或换一个口就有了,下次开机又没了。查主板没发现问题!
发表于 2015-6-9 23:08:30 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
拆主板出来,好好检查下主板上的芯片
呵呵,是啊,还没睡,你也还没睡呢?  详情 回复 发表于 2015-6-9 23:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 这么晚老兄还在
发表于 2015-6-9 23:36:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现初步判断是路由的问题,我把网线直接接电脑上,关了两次机再开都正常。太晚了明天再试试
发表于 2015-6-9 23:37:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
野兽8d 发表于 2015-6-9 23:08
拆主板出来,好好检查下主板上的芯片
呵呵,是啊,还没睡,你也还没睡呢?
发表于 2015-6-10 03:12:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是路由器骚了。
发表于 2015-6-10 06:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xiongweizayz23 发表于 2015-6-10 03:12
估计是路由器骚了。
但是无线连接的手机能正常上网,电脑有了连接之后上网正常,下次开机无连接,要挽个接口才有
发表于 2015-6-10 11:44:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在开机网线直接连主机还是不行,重插两次就好了,看来还是主板上的问题
发表于 2015-6-10 14:03:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
RJ45水晶头有问题吗?
网线都换过  详情 回复 发表于 2015-6-10 18:19
网线都换过  详情 回复 发表于 2015-6-10 18:18
发表于 2015-6-10 14:23:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是 系统有问题 或者网线有段的地方
发表于 2015-6-10 18:18:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fmhzcj 发表于 2015-6-10 14:03
RJ45水晶头有问题吗?
网线都换过
发表于 2015-6-10 18:19:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RJ45水晶头有问题吗?
网线都换过
发表于 2015-6-10 18:20:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换一个网卡芯片
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yblnm + 1
