查看: 1126|回复: 11
HP G4待机发烫
发表于 2015-6-9 18:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
开始有3V 5V 瞬间为零 应该短路 在查
发表于 2015-6-9 18:42:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把主板上的电容测一边看有没有短路
发表于 2015-6-9 19:09:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下EC边的电容有没有短路
发表于 2015-6-9 19:10:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个3V5V芯片也很容易坏的
发表于 2015-6-9 19:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量下线性电压是否正常。
发表于 2015-6-9 19:17:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G4待机芯片发烫 有可能是EC或者是CPU供电IC
发表于 2015-6-9 19:20:56 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
IS THERE CHIP PROBLEM ???//
不见得是芯片的问题 这个需要测试排查的 不知道你能看明白不  详情 回复 发表于 2015-6-9 20:33
发表于 2015-6-9 20:33:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不见得是芯片的问题 这个需要测试排查的
不知道你能看明白不
发表于 2015-6-9 20:35:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机芯片周围看看
发表于 2015-6-9 22:02:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
瞬间有电压,说明芯片进入保护了
发表于 2015-6-10 15:44:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
g4发烫怎么搞的你
发表于 2015-6-10 15:45:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
联想惠普机子都一样显卡容易坏
