查看: 2748|回复: 6
驱动板之MCU
发表于 2015-6-8 21:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MCU:供电电压一般为5V或3.3V。是一个可编程的CPU,内部有一个大容量的存储器,用于存储整机驱动程序。主要作用:
1、接收行场同步信号,并根据信号的频率和极性计算出相应的分辨率和刷新率画面。
2、外接按键板,通过识别电压控制菜单功能项,对画面进行调节。
3、通过I2C数据总线与外部的存储器通讯,识别开关机状态和画面状态。
4、控制高压板的开启和亮度调节【这个功能有的是图象处理芯片控制】。
5、控制是否给屏提供供电。
6、通过I2C总线和IRQ中断对图象处理芯片内部各个部分电路进行控制。
发表于 2015-6-9 09:46:01 | 只看该作者 �
楼主讲的层次清晰,给我们新手带来了知识
发表于 2015-6-9 10:28:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主的心意
发表于 2015-6-9 14:06:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2015-6-19 18:07:32 | 只看该作者 �
说的好,楼主辛苦了
发表于 2015-6-24 17:37:47 | 只看该作者 �
图文并茂,感谢分享
发表于 2015-6-25 19:51:43 | 只看该作者 �
东西是不错,用的时候再来下载
