查看: 2623|回复: 28
我是新手,想问一下关于电容的事情
发表于 2015-6-8 19:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何快速看出电容损坏?我看维修师父表都不用一眼看出来,好几次都是,怎么做到的啊
发表于 2015-6-8 20:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求解啊,我觉得这挺重要的
发表于 2015-6-8 20:09:25 | 只看该作者 �
电容怀孕的一眼就能看出...........
发表于 2015-6-8 20:43:02 | 只看该作者 �
两字:经验
发表于 2015-6-8 20:48:22 | 只看该作者 �
如是电解电容一般看有无外观炸开了、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出电解液
发表于 2015-6-8 20:52:42 | 只看该作者 �
这就是经验一般情况,只要是肉眼能看出来的,都是外观有变化的,一般情况主板上的贴片电容,多数是发黄的,有的烧坏了就不单单是那种黄了,可能会有点发灰,也有的会烧的裂口,还有的两头的颜色不一样,也有的要量了才知道。
发表于 2015-6-8 20:54:39 | 只看该作者 �
楼上说了点解电容的
一些贴片电容 短路有的也有些痕迹的 比如裂开或者变色等
需要经验的
发表于 2015-6-9 11:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本主板的贴片电容,我看不出来什么毛病,但是拆下来用表一打短路,很奇怪
发表于 2015-6-9 11:32:03 | 只看该作者 �
看外观。。。
发表于 2015-6-9 11:32:49 | 只看该作者 �
有些是,上面贴纸一眼就看出来,,有些发黑也是一眼,,,发黄就要你看仔细了。。
发表于 2015-6-9 12:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我仔细看了一下,是不是发黄的原因啊,好像烧了
电容坏不是发黄,一般是发白的多吧,小电容比较难肉眼看,19V上的一般可以,所以不要认为电容多,到处都是,先量下那些电容短路,然后就在板上看同样大小的电容即可  详情 回复 发表于 2015-6-9 13:52
发表于 2015-6-9 12:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用放大镜看有一条白色裂缝,真佩服师父的眼力,在这么多电容里单单看到这一个有裂缝的裂缝
发表于 2015-6-9 12:48:36 | 只看该作者 �
是解电容怀孕就是坏了。
发表于 2015-6-9 13:52:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 14:15:16 | 只看该作者 �
鼓包
二极管值
发表于 2015-6-9 14:15:43 | 只看该作者 �
有无漏液
损毁
发表于 2015-6-9 14:20:20 | 只看该作者 �
电解电容会怀孕,无极性电容仔细看是不是发黑,有没有裂缝 ,经验
发表于 2015-6-9 14:32:37 | 只看该作者 �
电解电容看有没有鼓包露液,贴片的看颜色有没有发黑,表面有没有裂痕
发表于 2015-6-9 14:44:09 | 只看该作者 �
电解质点容损坏会鼓包
胆电容损坏一般看不出 损坏几乎都是短路  手摸会烫手
陶瓷的损坏一般外表会有烂痕
发表于 2015-6-9 14:55:45 | 只看该作者 �
鼓包就是坏了 撒
