查看: 3634|回复: 27
Z360 掉电
发表于 2015-6-8 18:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一分钟准时掉电,掉电后3V   5V都有,EC  南桥的BIOS 都刷了。接不接屏线,上不上内存,一分钟都准时掉电。在此特求修过的大神,路过的大神,帮忙公析下怎地搞?
发表于 2015-6-8 19:02:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能开机掉电吗
可以显示下就掉了  详情 回复 发表于 2015-6-8 21:39
发表于 2015-6-8 19:02:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看看CPU供电正常不
正常,PG都正常,可以显示下就掉了  详情 回复 发表于 2015-6-8 21:42
发表于 2015-6-8 19:16:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不掉电的时候能进系统?
显示就掉了,无法正常用啊  详情 回复 发表于 2015-6-8 21:40
发表于 2015-6-8 20:24:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
说清楚是什么状态下掉电,是触发就掉电,还是显卡了掉电。
能正常显示下就掉了  详情 回复 发表于 2015-6-8 21:40
发表于 2015-6-8 21:11:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以考虑排除先U等
不行就考虑供电引起的掉电吧
供电都是好的,换过U了  详情 回复 发表于 2015-6-8 21:39
发表于 2015-6-8 21:39:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
可以显示下就掉了
发表于 2015-6-8 21:39:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
天意wx 发表于 2015-6-8 21:11
可以考虑排除先U等
不行就考虑供电引起的掉电吧
供电都是好的,换过U了
发表于 2015-6-8 21:40:26 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
能正常显示下就掉了
发表于 2015-6-8 21:40:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
蓝宇001 发表于 2015-6-8 19:16
不掉电的时候能进系统?
显示就掉了,无法正常用啊
发表于 2015-6-8 21:42:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
正常,PG都正常,可以显示下就掉了
发表于 2015-6-9 09:53:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能显示掉电,祼板掉不?排除网卡等,打CPU供电的波。看几个电容看看。
要是有示波器就好了,穷啊。  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:02
发表于 2015-6-9 09:58:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥供电  是不是偏低    不是加一下桥试试、、
供电都 正常啊  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:44
发表于 2015-6-9 09:59:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换南桥试试,,,,
好意见,这个可以有  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:03
发表于 2015-6-9 10:02:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
要是有示波器就好了,穷啊。
发表于 2015-6-9 10:03:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
tao19851011 发表于 2015-6-9 09:59
换南桥试试,,,,
好意见,这个可以有
发表于 2015-6-9 10:44:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
供电都 正常啊
发表于 2015-6-9 17:36:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先排除CPU ,在看看哪路供电是不是有问题
供电都正常,就是1分钟准时掉电  详情 回复 发表于 2015-6-10 08:11
发表于 2015-6-10 08:11:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
供电都正常,就是1分钟准时掉电
发表于 2015-6-10 08:37:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这么准确的时间  ,看下散热 和 温控吧
