查看: 2132|回复: 13
联想Y470红屏
发表于 2015-6-8 17:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外置显示正常,换过液晶屏线都是一样问题,请问各位大哥这个问题会是坏了什么,是突然这样的
发表于 2015-6-8 18:03:55 | 只看该作者 �
这样就是屏坏了吧,没有换屏试?
发表于 2015-6-8 18:08:25 | 只看该作者 �
屏,屏线,桥。桥的可能性大一点
发表于 2015-6-8 18:11:32 | 只看该作者 �
图片发紫,缺绿,貌似PCH出了问题
发表于 2015-6-8 18:19:54 | 只看该作者 �
先换屏 然后屏线  桥
发表于 2015-6-8 18:22:07 | 只看该作者 �
换屏先,不行再换桥
发表于 2015-6-8 18:26:45 | 只看该作者 �
你可以打一下,屏接口的对地阻值,确定一下
发表于 2015-6-8 18:29:54 | 只看该作者 �
主板上那几个传输色差信号的几组,看一下对地阻值,它们是直连PCH的。如果有偏大的可以确定是PCH的问题
发表于 2015-6-8 19:05:17 | 只看该作者 �
测下屏的数据线
发表于 2015-6-8 20:32:36 | 只看该作者 �
HM65可能坏了?
发表于 2015-6-15 15:13:23 | 只看该作者 �
最好还是换了北桥修了
发表于 2015-6-15 15:41:15 | 只看该作者 �
哪来的的北桥  I3的机器 我也遇到了这个问题
请楼主说清楚
发表于 2015-6-15 16:23:28 | 只看该作者 �
PCH的多呀。
发表于 2015-6-15 16:29:19 | 只看该作者 �
屏怎么不换个试
