查看: 4528|回复: 20
请教一下,电源维修中,一般买那些配件,谢谢
发表于 2015-6-8 15:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
请教一下,电源维修中,一般买那些配件,谢谢各位师哥师弟指点
我想试下维修电源,也是为了更好掌握开关电源知识
发表于 2015-6-8 16:07:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肖特基二极管5A的,,,,复合二极管,,,,保险管,,,,电容是最常用到的,25V 1000UF
发表于 2015-6-8 21:48:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
保险  压敏电阻 电容 桥堆 二极管 电源芯片 电源管  电压比较器 PMW脉宽调制芯片
发表于 2015-6-8 22:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般都是备点电容。其他的配件都是拆坏电源的。
张老师,能不能给点详细的型号呢,因为我对电子元件型号不是很懂,麻烦您,谢谢。 我看过您的帖子,知道了您提到的13007,13009,别的都不知道了,光耦和431,和液晶维修里的通用的吧? 还有几个和431很想象的三脚  详情 回复 发表于 2015-6-8 22:24
发表于 2015-6-8 22:24:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有几个和431很想象的三脚元件,但上面的标识和431不同,请问这种也是431吗,和431是通用的吗?
300V整流二极管 待机场管 主开关管13009 三极管c945 二极管4148 光耦和431电源里基本是通用的。多备点坏电源。在坏电源里拆。 一般备点电容。50V\1UF 2.2 4.7 470 10V\1000 2200 3300 16V\1000 220  详情 回复 发表于 2015-6-8 22:56
发表于 2015-6-8 22:56:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看过您的帖子,知道 ...
300V整流二极管  待机场管  主开关管13009   三极管c945  二极管4148  光耦和431电源里基本是通用的。多备点坏电源。在坏电源里拆。 一般备点电容。牌子黑金刚的温度105度  50V\1UF   2.2   4.7   470   10V\1000 2200  3300   16V\1000 2200  3300  25V\1000  2200  3300   400V\68  400\100  120 450v\180  200V\470  680  很多电容也可以在看起来比较新垃圾电源里拆。(垃圾就是50元的那种电源)5A的保险管就可以了。IC一般废板有就拆。没有在买。
非常感谢您的指导  详情 回复 发表于 2015-6-8 23:26
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海南岛台风 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-8 23:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
张版说的对,电容一般要用新的,其他大多可以在废板上拆,ic3842易坏,以及s极上那个检流小阻值大功率的电阻要备点,光偶也要。多收点废电源(本地也就5—10元一个一般的)
没有错,买新的零件还不如多收点废电源成本上也低些,只是需要多费工,拆下来后还需要测量好坏,就算新的也是需要测量好坏。。。  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:13
发表于 2015-6-8 23:26:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
张定文 发表于 2015-6-8 22:56
300V整流二极管  待机场管  主开关管13009   三极管c945  二极管4148  光耦和431电源里基本是通用的。多 ...
非常感谢您的指导
不客气。充电器 适配器 我什么电源板都收捡 上面很多东西都可以拆 不需要买的  详情 回复 发表于 2015-6-8 23:37
发表于 2015-6-8 23:37:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-6-9 10:13:05 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
飘哥哥 发表于 2015-6-8 23:25
张版说的对,电容一般要用新的,其他大多可以在废板上拆,ic3842易坏,以及s极上那个检流小阻值大功率的电 ...
发表于 2015-6-9 12:12:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
拆了四个坏长城电源,竟然有三个是假FPC
发表于 2015-6-9 12:21:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主要是电源芯片,和开关管,其它都好找
发表于 2015-6-11 12:04:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不用先备许多元件,可以在维修中,自己发现什么常用就多备点,而且维修多了,会有很多板子可以折件
发表于 2015-6-12 10:49:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你买的也是人家拆下来的!
发表于 2015-6-15 11:24:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上已经说很多了,有条件的话还是补些13009吧
发表于 2015-6-18 15:32:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修台式机的atx电源,就备用点常用的电容然后回收一些坏的电源拆件用就够了,如果修液晶电源,保险,大滤波电容,整流桥,开关管,一些常用的电源芯片等等。
发表于 2015-6-20 10:38:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
稳压管不好找
发表于 2015-6-20 12:05:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修多了, 自然就知道什么东西需要背着呢
发表于 2015-6-20 16:37:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
三极管  13009 c1815 a1015  c5207
ic  3842 494 339 393 FSDH0270RN
电容 200v 470uf  400v220uf  16v2200uf   50v 4.7uf  25v470uf
稳压管 6.8v 5.1 5.6v
tl431  pc817
初级维修有这些就差不多了,备点坏电源拆其他吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海南岛台风 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-20 17:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多备点坏的电源即可...........
