查看: 2980|回复: 10
东芝2006卡双面打印E510
发表于 2015-6-8 15:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单面的很正常 就是双面的 一打就卡
卡在这个位置 纸没有任何变型 很平整  在网上查是可能双面传感器的问题
   可是问题来了  哪个是双面传感器了
有修过的帮忙看看  A3的基本不修  都是A4的
发表于 2015-6-8 16:41:06 | 只看该作者 �
到这里应该是进硒鼓了,看看是不是硒鼓的问题,或哪里没有安装好,最好问一下,在卡纸之前做了什么之类的,
发表于 2015-6-9 10:31:21 | 只看该作者 �
这拆开重新装下,
发表于 2015-6-9 20:46:28 | 只看该作者 �
把双面器拆开把内部走纸通道清洁一下,
再看双面进纸器协助走纸的胶轮有没有磨损或脏,
发表于 2015-6-10 09:40:59 | 只看该作者 �
菜鸟飘过,不错
发表于 2015-6-10 21:28:50 | 只看该作者 �
如果双面不行的话,那证明它抽回去再扫第二面的时候出问题啦,仔细看看它的动作有没有异常。停在那里的话而没有异物卡一般进纸动作时间不对,所以停在那里显示卡纸。尝试先清洁下
发表于 2015-6-11 11:49:52 | 只看该作者 �
蓝色笔迹 发表于 2015-6-10 21:28
如果双面不行的话,那证明它抽回去再扫第二面的时候出问题啦,仔细看看它的动作有没有异常。停在那里的话而 ...
纸张没有变形  也没有异响  不是机械问题 ,
发表于 2015-6-11 19:47:58 | 只看该作者 �
确实如此,如果纸张变形,就是机械故障。纸张不变形应该是控制机构没有指令。
发表于 2015-6-11 19:48:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-11 21:16:40 | 只看该作者 �
可能是传感 器的问题
发表于 2015-6-11 21:17:01 | 只看该作者 �
纸路传感器
