查看: 4125|回复: 7
第一次修B75主板,不知怎么下手!跪求各位师傅指点
发表于 2015-6-8 12:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有位老客户送来块MS B75MA-p45主板,板号7798 VER 1.1第一次接到这种主板不知怎么下手,开关针有5V,扦诊断卡3.3V灯不亮,短接绿线诊断卡全部电压闪下断电,测各供电管无短路,求各位师傅指点.
发表于 2015-6-8 12:23:49 | 只看该作者 �
看着楼主讲的好复杂,先简单的告诉我们,你按开关之后主板什么状态,一下子就掉电了吗?楼主首先刷个BIOS吧!这个板子BIOS资料坏的超多,这个BIOS芯片样子比较特殊,不够可以用普通的那种芯片代换,这个BIOS芯片应该是16M的
可能描述的不清楚!1按开机键整机没反应,2测量主板开机排针有5V电压,3对地短接绿线强制上电诊断卡全部电压有,松开绿线对地短接全部电压没有  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:52
发表于 2015-6-8 12:25:43 | 只看该作者 �
说的太模糊……
发表于 2015-6-8 12:27:30 | 只看该作者 �
讲详细点  可能会有高手指点一下
发表于 2015-6-8 12:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-6-8 12:23
看着楼主讲的好复杂,先简单的告诉我们,你按开关之后主板什么状态,一下子就掉电了吗?楼主首先刷个BIOS ...
那就是不触发咯! 1.强制开机之后全部电压有是指内存供电,桥供电,CPU那些供电都有吗? 2.把ATX所有供电对地阻值测一下,3.3VSB对地阻值,网卡旁边电感对地阻值都测一下,看下有没有异常。 3. 3.3VSB待机电压  详情 回复 发表于 2015-6-8 13:02
发表于 2015-6-8 13:02:08 | 只看该作者 �
lu304921354 发表于 2015-6-8 12:52
可能描述的不清楚!1按开机键整机没反应,2测量主板开机排针有5V电压,3对地短接绿线强制上电诊断卡全部 ...
那就是不触发咯!
3.   3.3VSB待机电压有没有的,正常来说如果全部电压有的话它应该也是有的了,不过在待机没有强制触发的时候测一下。
发表于 2015-6-8 13:27:31 | 只看该作者 �
短接, 量下io各个供电是否正常,
发表于 2015-6-8 16:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢各位师傅指教
