查看: 4215|回复: 6
d525小主板怪病
发表于 2015-6-8 11:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前开机正常一会死机画面定格,关机取下CPU散热器仔细检查CPU供电滤波电解并的贴片电容脱焊,加焊,还有个贴片掉了随便拆个差不多大的电容补上,另外CPU风扇旁边的电阻掉了2个,找相似d425取下电阻焊上开机故障一样。然后关机测量那2个电阻看是否不正常焊工太差了,有对于焊粒用刀片划去,再开机测试*脏话*直接报00了。量CPU供电1、10v正常郁闷中求助大师
发表于 2015-6-8 12:10:10 | 只看该作者 �
00就是CPU没过,建议刷BIOS,查时钟,复位信号是否正常?
发表于 2015-6-8 15:13:51 | 只看该作者 �
各供电正常吗?
发表于 2015-6-8 18:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU电压正常
发表于 2015-6-10 10:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前开机死机画面定格,是哪里问题呢,是不是严重化不跑码了
发表于 2015-6-10 15:54:12 | 只看该作者 �
可以按不跑码的思路修啊
发表于 2015-6-10 15:56:21 | 只看该作者 �
按不跑马的思路吧,,这种问题头痛。。
