查看: 4905|回复: 22
联想G470 版号LA-675
发表于 2015-6-7 19:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一联想G470,说是进水。版号LA-675,进水以后用过一段时间,现在突然点不亮
按开机键,开机按钮亮3秒左右掉电
拆机,目测有3处地方发霉,洗板水刷完之后,上电触发,涛声依旧
各电感对地阻值正常范围之内,上电,待机0.0018A,3、5V电感均有电压,触发,快速测量内存主供电,无电压
迅维下载了LA-6751p的电路图,通过电路图追查发现内存主供电控制芯片为RT8209,测量4脚供电+5VALW有5V电压,
触发之后,1脚开启信号0V,开启信号由EC发送SYSON,经过PR501、PR505分压而来
没有点位图,电阻也没丝印标识,只好通过RT8209的1脚随便在附近跑线,找到这两个分压电阻,
上电测量的时候居然电流上到1A多,看来应该亮机了,接上屏,果然亮了
应该是这两个电阻虚焊,用万用表测量的时候就接触上了
风枪吹这两个电阻,然后上电,亮机
把笔记本装上,烤机,目前一切正常
修的时候没拍照片,抱歉
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
李暖宝宝 + 3 赞一个!
城市维客 + 2
s3664849639 + 2 很给力!
天意wx + 2 赞一个!
69数码 + 1 淡定
发表于 2015-6-7 21:00:25 | 只看该作者 �
这样也可以遇到
发表于 2015-6-7 21:25:01 | 只看该作者 �
进水的电阻腐蚀多见   幸运的维修
发表于 2015-6-7 22:07:08 | 只看该作者 �
幸运呀 不过也需要细心
发表于 2015-6-7 22:20:14 | 只看该作者 �
盲修也能修好 运气是一部分  功底也需要的
发表于 2015-6-7 22:29:29 | 只看该作者 �
进水的机器,只要腐蚀不是灰常严重的,只要仔细观察基本上都能修出来的
发表于 2015-6-7 22:38:58 | 只看该作者 �
基本功  和实践的经验相当扎实
发表于 2015-6-7 23:00:12 | 只看该作者 �
还有的看不见腐蚀就不好修了。
发表于 2015-6-7 23:31:35 | 只看该作者 �
判断很准确,只要能正确判断就好修
发表于 2015-6-8 07:39:05 | 只看该作者 �
很多圖紙點位跟不上,只能靠經驗了,當然圖紙也很重要。
发表于 2015-6-8 08:10:08 | 只看该作者 �
现在越来越多的主板,没有丝印了。这给维修增加了不少难度
发表于 2015-6-8 13:09:05 | 只看该作者 �
新手小白,路过学习
发表于 2015-6-8 13:17:52 | 只看该作者 �
我们遇到进水的机器,基本都是把进水的地方元件整体搬迁
发表于 2015-6-8 13:29:29 | 只看该作者 �
运气真好还是理论要扎实
发表于 2015-6-8 13:33:03 | 只看该作者 �
修进水机神马奇葩的故障都可以遇到
进水一般那里都有可能烧,还不止一处,判断原因有点复杂[attachimg]882893[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-8 13:36
发表于 2015-6-8 13:35:00 | 只看该作者 �
这是进水引起的虚焊吗?
虚焊那地方没看见有进水的痕迹,倒是别处有进水发霉  详情 回复 发表于 2015-6-8 16:25
发表于 2015-6-8 13:36:21 | 只看该作者 �
cjs 发表于 2015-6-8 13:33
修进水机神马奇葩的故障都可以遇到
发表于 2015-6-8 13:55:00 | 只看该作者 �
进液的机子 一般就处理好 要不会不稳定
发表于 2015-6-8 14:08:17 | 只看该作者 �
这都行  楼主犀利了  时序我都还不熟
发表于 2015-6-8 16:25:22 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-6-8 13:35
这是进水引起的虚焊吗?
那就有可能是以前的胎病了[attachimg]883010[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-8 17:06
