ZXCVWtest
查看: 15776|回复: 27
谁能讲解下 ISL95836HRTZ芯片的工作原理?为啥CP...
发表于 2015-6-7 18:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-18 23:14:44 | 只看该作者 �
没过内存。查看下内存的信号哪里不对。
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-6-17 11:45:44 | 只看该作者 �
核显电压一般都是过了内存才会有电压的,你的板子会跑码不?
发表于 2015-6-7 22:59:04 | 只看该作者 �
要过来了内存才会出这电压的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-7 18:35:19 | 只看该作者 �
  建议你看看芯片手册吧  我感觉大相径同
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-7 18:45:10 | 只看该作者 �
现在什么问题呢
有cpu核心电压,没有+vgfx_core  详情 回复 发表于 2015-6-7 20:58
发表于 2015-6-7 18:47:07 | 只看该作者 �
你的问题出在哪里?我们都不知道啊?
有cpu核心电压,没有+vgfx_core  详情 回复 发表于 2015-6-7 20:59
发表于 2015-6-7 19:52:17 | 只看该作者 �
这个芯片用的蛮多的,貌似SR0XX CPU好多都用这个,CPU+核显GFX电压2相输出,不出电压的之前饼哥说过,VDD VDDP VR_ON 都有了后不出CPU供电断开18脚电阻,出了就查VID 不出就是其他地方问题
但是我这台有了VDD VCCP VR_ON 就是不出电压,断开18脚电阻,也不出电压。还有哪会引起不出电压么?  详情 回复 发表于 2015-6-18 16:35
发表于 2015-6-7 20:48:48 | 只看该作者 �
{:4_110:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-7 20:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-7 20:59:23 | 只看该作者 �
I单行道I 发表于 2015-6-7 18:47
你的问题出在哪里?我们都不知道啊?
发表于 2015-6-7 20:59:42 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-6-7 19:52
这个芯片用的蛮多的,貌似SR0XX CPU好多都用这个,CPU+核显GFX电压2相输出,不出电压的之前饼哥说过,VDD V ...
GFX 的电压是在即将显示的时候才出来的,要CPU电压有了复位有了,跑马该显示了才会有的,排除下有没有过内存吧  详情 回复 发表于 2015-6-8 19:46
发表于 2015-6-7 21:27:27 | 只看该作者 �
内存还没有过吧?
发表于 2015-6-7 21:43:17 | 只看该作者 �
这个你要明白GFX_CORE的产生原理
是CPU工作过了内存后产生的  其原理和 95831类似 可以查下
发表于 2015-6-7 21:49:26 | 只看该作者 �
都是9583系列的,应该和95831差不多的
发表于 2015-6-7 21:59:25 | 只看该作者 �
和95831基本一样 查下帖子 有的
发表于 2015-6-7 22:05:26 | 只看该作者 �
VCC   和  EN 。  只要之前的电压和PG满足了。    CPU供电自然就是有的
发表于 2015-6-8 08:22:13 | 只看该作者 �
手贱呀,想拆一下+VGFX_CORE 的PQ40看看,没断电,烙铁挨上去噼里啪啦,3、5V没了,B+没了!!只有1.5v左右,欲哭无泪呀!!!
吸取教训,我之前比你这个给力多了 南桥CPUEC等都烧了  详情 回复 发表于 2015-6-18 20:11
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
梦1场 + 1 那就直接还给客户吧,修好了,也是费事,费.
发表于 2015-6-8 11:39:23 | 只看该作者 �
这个芯片SVID会收到两组信号第一组是开CPU的 第二组是开VGFX的!
发表于 2015-6-18 16:35:23 | 只看该作者 �
18脚断开时出CPU CPRE的 不是GFX的,GFX是跑完码该显示了才会起来这个电压的  详情 回复 发表于 2015-6-18 19:22
发表于 2015-6-18 16:37:22 | 只看该作者 �
都没看到你的问题。只说了一半好吧。
