查看: 1896|回复: 5
CPU的问题???SOS!!!
发表于 2008-12-28 15:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有两块相同的主板,都是科脑845的主板,
型号为M248,两块都点不亮,
经历一番周折修好了一块,可是另外一块出问题了,两块主板都是上SD2.13的
CPU,可是有一块点不亮,一块能亮,
另外一块用SY2.0能用,什么问题呀,
怀疑BIOS问题,可是试过之后还是一样。
到底什么问题,紧急求救。帮忙分析一下
发表于 2008-12-28 17:43:13 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
cpu供电一样吗?如果一样那就是北桥有 为题
发表于 2008-12-28 18:23:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是BIOS的问题。
发表于 2008-12-28 23:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1。检查时钟旁边的跳线
2。检查CPU供电的VID电路
发表于 2008-12-28 23:58:19 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
检查U座是否扩孔空焊
发表于 2008-12-29 10:22:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
原本就是845GL的翻新板,强上CD的,坏一点点就不能上了
