查看: 3862|回复: 20
戴尔L350N-00主动式电源无输出电压,求助
发表于 2015-6-7 10:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
两大电容测试电压有325V,采用K2611开关管和TNY267电源IC,测量开关管:两边脚都都320多V电压,中间脚没电压,电源IC 5脚无电压输出,断电后,两大电容要放电好久才完~请教大神门那里出了问题,应该怎么检修?
发表于 2015-6-7 11:12:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主pwm芯片是什么,电压监控芯片是什么
发表于 2015-6-7 11:21:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
lipeter801 发表于 2015-6-7 11:12
主pwm芯片是什么,电压监控芯片是什么
主PWM芯片699620323  监控UC3845
发表于 2015-6-7 12:04:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果待机电压正常。查3845主控IC工作条件。开关机机是靠光耦控制主芯片3845的电源   来达到开机和关机的。
发表于 2015-6-7 12:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主主PWM的IC应该是UC3845..............
发表于 2015-6-7 12:29:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
新手,不认识芯片
发表于 2015-6-7 12:33:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
紫╃露 发表于 2015-6-7 12:29
新手,不认识芯片
楼主手上有不少电源要修,哪来的?
发表于 2015-6-7 12:41:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
zxw7172 发表于 2015-6-7 12:33
楼主手上有不少电源要修,哪来的?
有些是户客不要的,还有些买的二手的~还有好多~
发表于 2015-6-7 12:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
练手很好...........
发表于 2015-6-7 13:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先辅助电源是否正常再说吧。检查3845的输出端的开关管的变压器的输出电压是否正常?
发表于 2015-6-7 18:25:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
MOS管,G极 0V  D极 335V  S级0V,不会查下去 了~
发表于 2015-6-7 23:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看你照片上的根本不是主动pfc的,就一3845的电源,好修,检查3845的8脚是否有5v?看看3脚电压多少,注意s极的大功率小阻值电阻也可能有问题了。
发表于 2015-6-8 02:27:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
电源故障现象先搞清楚,电源待机电压正常吗?
如果正常,就不要测大电容电压了,它肯定也正常的。
3845芯片没有供电,要查线路,主要查供电三极管部分有没有问题。
发表于 2015-6-8 10:58:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这量下电压就知道了
发表于 2015-6-8 11:35:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,希望以后用的到
发表于 2015-6-8 11:40:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有帮助   特别感谢楼住
发表于 2015-6-8 21:15:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
修了两天,终于修好了,问题出在TNY267P,1脚无电压输出,供电得不到UC3845,正常手上有一颗TNY266,换上就好了~
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2015-6-9 10:31:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-10 09:41:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
菜鸟初学,不错
