查看: 2596|回复: 16
仁宝带 dis的图标什么意思
发表于 2015-6-7 10:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝带 dis@的图标什么意思和px@什么意思
发表于 2015-6-7 12:07:23 | 只看该作者 �
表示有独显的时候才装此电阻
发表于 2015-6-7 10:50:48 | 只看该作者 �
单独的@表示不装,带英文时表示该主板支持的时候采用,比如支持独显的时候装某个元件,板子不支持/不采用的时候不装该元件。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 很给力!
发表于 2015-6-7 10:35:23 | 只看该作者 �
dis是discrete的缩写意思是分立的。主板图纸标有dis,说明此板带独立显卡;图上电阻旁标的dis@是指在板子带有独立显卡的情况下,该电阻是存在的。很显然该主板不带独立显卡,所以该电阻是没有装的,仁宝代工的板子就用@表示。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
无效的用户名 + 5
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-6-7 10:29:56 | 只看该作者 �
应该是独显的意思
dis@,这个是不加吗,不是说显卡  详情 回复 发表于 2015-6-7 10:31
发表于 2015-6-7 10:31:15 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2015-6-7 10:29
应该是独显的意思
dis@,这个是不加吗,不是说显卡
发表于 2015-6-7 10:35:15 | 只看该作者 �
dis@这个好像是在实物中没有安装的意思
发表于 2015-6-7 10:40:36 | 只看该作者 �
同样的,PX@也是那样理解。
发表于 2015-6-7 10:58:24 | 只看该作者 �
dis@: 独显
发表于 2015-6-7 11:10:12 | 只看该作者 �
有独显的时候不装此电阻吧
发表于 2015-6-7 11:14:22 | 只看该作者 �
顶贴  顶贴
发表于 2015-6-7 11:15:26 | 只看该作者 �
顶贴  顶贴
发表于 2015-6-7 11:16:27 | 只看该作者 �
装了这0欧姆的电阻不是将+VGFX-CORE对地了吗?
发表于 2015-6-7 11:24:52 | 只看该作者 �
DIS@表示独显情况下不打件,UMA@反之……大家懂的。
发表于 2015-6-7 11:36:15 | 只看该作者 �
@ 表示没有安装元器件
发表于 2015-6-7 11:41:58 | 只看该作者 �
学习了 独显的时候不装
发表于 2015-6-7 12:04:29 | 只看该作者 �
表示不装此件
