查看: 7776|回复: 45
宏基 Q5WVH LA-7912P REV:1.0 触发0.8A无显示,求助!!!
发表于 2015-6-7 09:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到此板后测量各项电压,+cpu_core、+0.75vs、+1.05vsdgpu、+1.05vs_vtt、+1.05vs_pch、+1.5v、+1.5vs、+1.5vsdgpu、+1.8vs、+1.8vsdgpu、+3valw、+3valw_ec、+3v_lan、+3valw_pch、+3vs、+5valw、+5valw_pch、+5vs、+vsb、rtcvcc都是正常的。唯一一个不正常的是+vgfx_core。板子上这部分元器件没有上,这部分是独立的还是集成显卡的供电?这块板子是带有独立显卡的。主板到我手上是被人修过的,EC和BIOS 明显动过。我看了半天图纸,上面都有呀,搞不明白了,特上图求指教。
看板号应该是属于这个!
通过图纸查找+VGFX_CORE来源,到了这张图
图中,PL17、PL19、PC257、PC258、PQ34在板子上没装。
图纸上看,这两个电容是不用装的吧!!!
头大了!!!求指点,这几个是本身就不用装的吗?看板子上的焊点是没有焊过的。
发表于 2015-6-7 11:23:19 | 只看该作者 �
显卡的问题吧
如何确定的?  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-7 10:00:03 | 只看该作者 �
附上图纸!!! Q5WVH_LA7912PR10_0222A.pdf (1.69 MB, 下载次数: 145)
发表于 2015-6-7 10:15:50 | 只看该作者 �
待机0.8A  是有短路吧  呵呵
整错了,是触发后0.8A!  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:10
发表于 2015-6-7 10:27:23 | 只看该作者 �
这是集显供电,你可以刷个bios,家焊一下桥,换个cpu试试
BIOS刷了,无效!  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:10
发表于 2015-6-7 10:27:30 | 只看该作者 �
两个小电容装没有装没有什么关系
发表于 2015-6-7 10:47:39 | 只看该作者 �
要过内存才出集显供电的。你先刷一下BIOS,然后测下内存的工作条件,满足就换个CPU供电芯片。
内存全部电压都是全的!!!  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:12
发表于 2015-6-7 10:57:47 | 只看该作者 �
先将PL17   PL19   PQ34装上再说吧
刚看了图纸,+vgfx_core有两路,PL17这路没装,用的PL22这路,+CPU_CORE也是空了一路,PL19这路没用,用的PL20、PL21这两路。  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:14
发表于 2015-6-7 11:10:12 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-6-7 10:15
待机0.8A  是有短路吧  呵呵
整错了,是触发后0.8A!
发表于 2015-6-7 11:10:35 | 只看该作者 �
BIOS刷了,无效!cpu换了也无效!
发表于 2015-6-7 11:12:08 | 只看该作者 �
内存全部电压都是全的!!!
查一下CPU供电芯片的工作条件。  详情 回复 发表于 2015-6-7 13:13
发表于 2015-6-7 11:12:50 | 只看该作者 �
bios和cpu电源那块是主攻方向
CPU电压是正常的!bios是刷过的!!!  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:18
发表于 2015-6-7 11:13:35 | 只看该作者 �
如果板上确定有独显,有些板的设计就没有装集显的供电与集显的信号,这是正常的,
确定独显,看了图纸采用的另外一路  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:17
发表于 2015-6-7 11:14:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-7 11:15:31 | 只看该作者 �
这样的话这个板子,大的电压都出来了,不知道还有哪些转换的电压?
发表于 2015-6-7 11:16:09 | 只看该作者 �
楼主说清楚是上电到0.8还是待机就有0.8.
上电!!!  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:16
发表于 2015-6-7 11:16:53 | 只看该作者 �
上电!!!
发表于 2015-6-7 11:17:21 | 只看该作者 �
确定独显,看了图纸采用的另外一路
发表于 2015-6-7 11:18:26 | 只看该作者 �
jqjf 发表于 2015-6-7 11:12
bios和cpu电源那块是主攻方向
发表于 2015-6-7 11:18:54 | 只看该作者 �
如果换一块EC是不带程序的会咋样???
