查看: 3200|回复: 25
B470卡LOGO
发表于 2015-6-7 09:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470,开机0.3掉电,CPU集显供电,上管坏,换了,可以开机,卡LOGO,找了几块盘,其中有个日立的盘能进去,还能装系统,别的盘都卡,盘都是好的,不知道是不BIOS有问题
发表于 2015-6-7 09:57:20 | 只看该作者 �
去下BIOS刷的试一下看
发表于 2015-6-7 10:12:30 | 只看该作者 �
不是BIOS就是CPU
发表于 2015-6-7 10:16:23 | 只看该作者 �
估计是南桥坏了
发表于 2015-6-7 10:17:17 | 只看该作者 �
刷了个BIOS不行,
发表于 2015-6-7 10:17:35 | 只看该作者 �
再去下一个试一下
发表于 2015-6-7 10:43:08 | 只看该作者 �
桥有问题,换个试试
发表于 2015-6-7 10:44:34 | 只看该作者 �
CPU供电场管问题
发表于 2015-6-7 11:32:01 | 只看该作者 �
换个CPU试试,查硬盘接口电路到南桥的线路。
发表于 2015-6-7 12:08:57 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS
发表于 2015-6-8 10:39:33 | 只看该作者 �
建议你把上下管和驱动管全换掉就应该会好,还有就是CPU坏的话也会照成卡LOGO,先换CPU测试
发表于 2015-6-8 10:57:49 | 只看该作者 �
有个帖子说是RN2103有问题,你换一个试试
发表于 2015-6-8 11:30:12 | 只看该作者 �
感觉可能还是CPU供电的问题
发表于 2015-6-8 12:14:28 | 只看该作者 �
换个CPU应该就可以了
发表于 2015-6-9 09:55:36 | 只看该作者 �
换了CPU,坏的部分的上管,下管,驱动芯片都换了,还是不行,不知道啥问题,用别的硬盘能用,换了个盘
发表于 2015-6-9 11:46:03 | 只看该作者 �
刷BIOS不行换桥
发表于 2015-6-30 11:21:42 | 只看该作者 �
BIOS刷了,反正没好,最后换了硬盘,到现在没来找我
发表于 2015-6-30 11:22:09 | 只看该作者 �
别的盘大部分可以用,就是这个盘不行
发表于 2015-6-30 11:41:06 | 只看该作者 �
硬盘供电,信号电路,注意一下硬盘指示灯线路
发表于 2015-6-30 12:06:37 | 只看该作者 �
cpu坏了吧
