查看: 3934|回复: 12
联想G585 不开机
发表于 2015-6-6 19:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候能开  有时候不能开  什么个情况 有木有大神遇到过
发表于 2015-6-6 20:10:18 | 只看该作者 �
学习经验了,谢谢!
求助的 你学习什么了 ???灌水的没有技术含量·!  详情 回复 发表于 2015-6-6 20:36
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-6 20:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装下系统或问下微软/Amd/联想,如不行找维修人士花N多小时检测下,
发表于 2015-6-6 20:36:23 | 只看该作者 �
学学就会了 发表于 2015-6-6 20:10
学习经验了,谢谢!
发表于 2015-6-6 22:38:32 | 只看该作者 �
就这样的发出来  怎么个解答啊
发表于 2015-6-24 12:26:31 | 只看该作者 �
我现在也有一台,有进开机能显,有时不能显,不知道是什么问题。
发表于 2015-6-24 12:30:05 | 只看该作者 �
不开是有没有电流。
发表于 2015-6-24 12:32:37 | 只看该作者 �
不能开机的时候是按开关没反应还是不显示?
发表于 2015-6-28 17:44:32 | 只看该作者 �
联想笔记本主板到货联想全新原装主板到货B460 G480  L430 G470  B470  B475 E49A K29A K49A  B490 G585G G485G   需要可以联系QQ1301685754  记得论坛上面来的 都给优惠哦   全新原装大量现货 各位大神多多照顾
发表于 2015-6-28 17:52:58 | 只看该作者 �
楼主发的什么啊
发表于 2015-6-30 20:07:42 | 只看该作者 �
不开的时候电流有什么跳变呀
发表于 2015-6-30 21:29:15 | 只看该作者 �
刷BIOS看看情况
发表于 2015-7-2 11:34:57 | 只看该作者 �
南桥上有个电容漏电,导致RTC电路故障,.时开始不开,找到那个电容换掉即可
