查看: 3539|回复: 17
Dell M421R
发表于 2015-6-6 18:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M421R 开机报警 开机报警4声 显示屏不亮 电流1.8 去掉内存报警2声, 拔掉屏线也是报警4声 刷过BIOS 还是不行 按一下开关能关机, 求大神 分析分析 什么问题 谢谢了
补充内容 (2015-6-7 11:54):
问题已解决  是内存问题
发表于 2015-6-6 18:24:18 | 只看该作者 �
先看电流是不是一下子到1.8,内存会报警2就说明已经过内存,那应该看显卡桥了,先加热吧
慢慢上的 1.8 不是一下上去的 显卡加热过了 桥也是加热过 还是那问题 准备换显卡呀  详情 回复 发表于 2015-6-7 09:45
发表于 2015-6-6 18:42:12 | 只看该作者 �
有没有外接和换U看看
外接也是不显示 一会去找个A8CPU 试试  详情 回复 发表于 2015-6-7 09:46
发表于 2015-6-7 09:45:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-7 09:46:31 | 只看该作者 �
往事已随风 发表于 2015-6-6 18:42
有没有外接和换U看看
恩,等你的好消息  详情 回复 发表于 2015-6-7 10:23
发表于 2015-6-7 10:23:20 | 只看该作者 �
恩,等你的好消息
一波三折啊,其实修机只要待机、供电没问题都是先代换内存、CPU看看的,还好没走什么弯路  详情 回复 发表于 2015-6-7 13:26
换了CPU还是一样 最后换了内存就好了 搞了半天是内存问题 差点让我换了显卡  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:53
发表于 2015-6-7 10:40:32 | 只看该作者 �
正常 应该是显卡的问题
发表于 2015-6-7 10:41:15 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2015-6-7 10:43:58 | 只看该作者 �
显卡问题。。。
发表于 2015-6-7 11:53:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-7 12:17:06 | 只看该作者 �
显卡问题  加焊显卡
发表于 2015-6-7 12:18:25 | 只看该作者 �
内存坏的几率,在所有维修中占的比例不高
发表于 2015-6-7 13:10:29 | 只看该作者 �
牛B轰轰带闪电,
发表于 2015-6-7 13:26:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-7 13:33:46 | 只看该作者 �
显卡的问题 碰到过  取下重新直球
发表于 2015-6-7 13:37:44 | 只看该作者 �
新手小白,路过长长知识。
发表于 2015-6-7 13:39:42 | 只看该作者 �
原来内存坏了!!!
发表于 2015-7-5 09:13:45 | 只看该作者 �
先代换后维修
