查看: 4027|回复: 27
东芝 C800不开机 板号:Quanta BY3
发表于 2015-6-6 15:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先感谢讯维网所给的知识,在这里真的学到了不少的维修技术,但还是觉得自己的技术还是很差,这也只能怪自己没什么基础嘛。说来也是第一次发帖请个位师博和高手们别笑。。。在这里也拜各位为师了。下面是我所修的过程,这机器客户说是不开机,接机的时候试了下 结果是开机掉电,跟客户谈好价钱后等客户走了就开始拆机,取出主板后先打各大电感的阻值没有发现短路的现象,那就先上电测各大电感的电压,结果是没有CPU的供电,其他电压都出来了 那好吧既然没有CPU的供电 还是先打开图纸看看  CPU的供电是谁发出来的。 好!!! 找到了。。。
是从ISL95836 发出来的  这芯片没发出供电的原因可能是有:
1.   芯片没供电
2.   芯片坏了
3.   芯片没有开启信号或者前面的各路PG信号有问题
4.   后及短路了(之前测过没发现短路现象)
接下来开始测芯片各脚的供电  完全正常,只有开启信号(VRON)没有电压
继续追查 VRON是谁发出了的呢。。。好!!!找到了VRON是来自于NPCE885LA  EC的第15脚
那EC要发出VRON之前他需要得到什么信号呢。这个不太清楚  也只能猜一下,应该是个路PG 信号的总线吧。。。
PG的总线叫什么名呢 。叫HWPG !!! 这信号连接到了EC的第28脚作为VRON的开启信号,一测0.5伏!!!不正常呀。正常应该是3.3伏才对啊,找到问题了 那就用简单的方法式下,把EC 的第28脚 抬起再触发看他掉不掉电,果然梦想成真啊。。。电流几次跳变东芝LOGO出现了,开心啊就是开心。。。哈哈哈
回头再找下各路PG的信号是哪路有问题了,看图里有六个GFX_PG,GFX_PWRGD,HWPG_VCCSA, HWPG_1.8V, SYS_HWPG, HWPG_1.5V
我用的方法是隔线 一个一个的隔  ,在这里GFX_PG,GFX_PWRGD这俩个信号没有采用,从HWPG_VCCSA开始隔,隔到第3个SYS_HWPG 3.3伏的电压出来了
原来故障在这里,继续追查SYS_HWPG的信号来自于哪里呢,连接到了一个R2027 旦是这元件没装
继续追到了一个PR49上拉的电阻然后改名为DDPWRGD_R
跑到了RT8223P的第23脚
到这我想大家应该明白了吧。。。
维修到此结束。
看完帖的朋友如果在维修中对你有帮助的话多多少少也给加点分吧,鼓励鼓励  有写不对的地方还请各位多多指教谢谢。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
黑暗纪实 + 2 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
873808892 + 3 很给力!
发表于 2015-6-6 16:03:41 | 只看该作者 �
广达HWPG 就喜欢这个类型掉电的 很好修
感谢分享,每天都在学习  详情 回复 发表于 2015-6-6 23:17
高手当然是好修,但对新手来说也不是个简单的问题。  详情 回复 发表于 2015-6-6 16:26
发表于 2015-6-6 16:06:22 | 只看该作者 �
感谢分享,每天都在学习
是啊——每天学习天天向上。  详情 回复 发表于 2015-6-6 16:16
发表于 2015-6-6 16:13:54 | 只看该作者 �
掉电我觉得还是很不好搞的
我最怕的是不跑码的机子,如果换过CPU和内存刷BIOS还是不跑码,这种问题真让人头痛。  详情 回复 发表于 2015-6-6 16:34
发表于 2015-6-6 16:16:58 | 只看该作者 �
wang297441493 发表于 2015-6-6 16:06
感谢分享,每天都在学习
是啊——每天学习天天向上。
发表于 2015-6-6 16:26:23 | 只看该作者 �
不是高手 正在往高手行列前进  详情 回复 发表于 2015-6-7 15:58
发表于 2015-6-6 16:32:00 | 只看该作者 �
典型的广达缺少PG掉电故障
嗯 还得多多学习一下  详情 回复 发表于 2015-6-6 16:36
发表于 2015-6-6 16:34:15 | 只看该作者 �
enjoy我是boss 发表于 2015-6-6 16:13
掉电我觉得还是很不好搞的
发表于 2015-6-6 16:35:59 | 只看该作者 �
写得很细心,待机正常,没有PG。
谢谢。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-6 16:38
发表于 2015-6-6 16:36:17 | 只看该作者 �
荒克气神 发表于 2015-6-6 16:32
典型的广达缺少PG掉电故障
嗯 还得多多学习一下
发表于 2015-6-6 16:38:46 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-6 16:35
写得很细心,待机正常,没有PG。
谢谢。。。。。。
发表于 2015-6-6 17:12:36 | 只看该作者 �
广达HWPG 的设计思路令人佩服。点赞。
发表于 2015-6-6 23:17:08 | 只看该作者 �
感谢分享,每天都在学习
是啊。。。我也是每天都在努力学习。  详情 回复 发表于 2015-6-7 12:01
发表于 2015-6-6 23:23:15 | 只看该作者 �
楼主是换RT8223P就好了吗,之前你说撬起EC的28脚还可以亮机吗
没错。。。不换也能亮机 ,为了保持原资源味还是换个比较好。  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:27
发表于 2015-6-7 11:27:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-7 11:31:50 | 只看该作者 �
感谢分享,学习
发表于 2015-6-7 11:34:48 | 只看该作者 �
楼主好技术 修的不错
谢谢。。。还在努力学习。  详情 回复 发表于 2015-6-7 11:57
发表于 2015-6-7 11:57:49 | 只看该作者 �
eerrttyy1 发表于 2015-6-7 11:34
楼主好技术 修的不错
谢谢。。。还在努力学习。
发表于 2015-6-7 12:01:49 | 只看该作者 �
chengjung2011 发表于 2015-6-6 23:17
感谢分享,每天都在学习
是啊。。。我也是每天都在努力学习。
发表于 2015-6-7 12:25:04 | 只看该作者 �
走走看看  多攒攒见识
