查看: 3965|回复: 22
谁能看懂
发表于 2015-6-6 13:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个图看了半天没懂,+LCDVDD_CONN到底应该是几V
发表于 2015-6-6 13:45:53 | 只看该作者 �
看看左边的Q67A,如果他的G极是3.3V,那么这个不是导通接地了,Q68出这个电压在Q67A出被拉低???
Q67是n沟道mos Q68是p沟道mos q67截止Q68导通 Q68截止Q67导通 Q67的作用的在关闭屏幕时瞬间释放屏供电 防止出现白屏 同意的赞一个  详情 回复 发表于 2015-6-6 14:12
Q67B导通,Q67A截止,Q68导通将+3VS转换+LCDVDD-CONN  详情 回复 发表于 2015-6-6 13:50
发表于 2015-6-6 13:33:52 | 只看该作者 �
3.3的电压,,,
发表于 2015-6-6 13:34:11 | 只看该作者 �
这很简单啊,,
发表于 2015-6-6 13:37:08 | 只看该作者 �
3.3 V有什么疑惑吗 ?
发表于 2015-6-6 13:50:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-6 14:02:46 | 只看该作者 �
这么简单的电路都看不懂,那你真得学习才行了
发表于 2015-6-6 14:07:06 | 只看该作者 �
这是3.3V的
发表于 2015-6-6 14:07:13 | 只看该作者 �
VGA_ENVDD,PCH_ENVDD都为高电平导通Q67B,Q68的G极被拉为低电平,Q68导通,+3VS经Q68内部沟道生成大电流的3.3V +LCDVDD_CCNN  (Q68完全导通电压为2.5V).若VGA_ENVDD,PCH_ENVDD任意一个为低,Q67B,Q68截止,+LCDVDD_CCNN经过过Q67A放电
没装,但一般也是导线直连的。只有@的时候没装断开;@前有字母的一般都是导线直连没有断开。当然你知道@前英文字母的含义更好  详情 回复 发表于 2015-6-6 15:59
VGA_ENVDD,PCH_ENVDD那两个电阻应该没有装吧  详情 回复 发表于 2015-6-6 15:46
发表于 2015-6-6 14:12:13 | 只看该作者 �
哦,理论抢打啊 ,厉害哦  详情 回复 发表于 2015-6-6 15:06
发表于 2015-6-6 14:19:24 | 只看该作者 �
没整明白   不懂
发表于 2015-6-6 14:20:48 | 只看该作者 �
应该是3.3V
发表于 2015-6-6 14:25:43 | 只看该作者 �
这个ECR_EN呢,从没听说过这个信号,EC发出来的,也是3.3V吗
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-6-6 14:29:39 | 只看该作者 �
肯定是3.3  直接搭过去
发表于 2015-6-6 15:06:51 | 只看该作者 �
学文张 发表于 2015-6-6 14:12
Q67是n沟道mos Q68是p沟道mos q67截止Q68导通  Q68截止Q67导通   Q67的作用的在关闭屏幕时瞬间释放屏供电 ...
哦,理论抢打啊 ,厉害哦
发表于 2015-6-6 15:15:46 | 只看该作者 �
这个是最简单的屏供电转换电路了
发表于 2015-6-6 15:22:31 | 只看该作者 �
毫无疑问的3.3v,是+3VS过来的电压
发表于 2015-6-6 15:29:12 | 只看该作者 �
慢慢研究研究,多看图纸就明白了。
发表于 2015-6-6 15:43:36 | 只看该作者 �
3.3V电压呀,由来是由LCK_ENVDD#控制Q68MOS管导通使3VS电压转换为LCDVDD_CONN,LCK_ENVDD一般都是由显卡或EC控制,未工作时已经是高阻状态,通过R817上拉使Q67A导通,Q68截止,若显卡或EC将LCK_ENVDD#拉为低电压,那么Q67A截止,Q68导通,产生屏供电
发表于 2015-6-6 15:46:13 | 只看该作者 �
往事已随风 发表于 2015-6-6 14:07
VGA_ENVDD,PCH_ENVDD都为高电平导通Q67B,Q68的G极被拉为低电平,Q68导通,+3VS经Q68内部沟道生成大电流的3 ...
