查看: 3462|回复: 25
[显卡维修]
新来的帮看看这是什么元件!哪里有卖啊!!
发表于 2015-6-6 10:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
HD3850显卡掉了一个元件,大家帮看看能修不,什么元器件哪里能买到,和别的显卡元件通用吗?谢谢
发表于 2015-6-6 11:59:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
图片看不清楚…?
发表于 2015-6-6 12:34:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你把型号看一下 直接度娘不就知道了 我只能看到它是5条腿的 边上有个小电阻
上面就两个字母VE,根本不是型号啊  详情 回复 发表于 2015-6-6 12:42
发表于 2015-6-6 12:42:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
上面就两个字母VE,根本不是型号啊
74LVC1G08GW ?? http://s.taobao.com/search?q=74LVC1G08GW&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.index&spm=&initiative_id=tbindexz_20150606  详情 回复 发表于 2015-6-6 14:32
发表于 2015-6-6 12:49:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
重照一下,拍个清晰一点的图,这样大家也好帮你.
发表于 2015-6-6 13:19:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看原型号买,旁边应该有一样的找找
发表于 2015-6-6 13:23:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我还没修过这个东西坏的,五角的芯片一般是门电路居多,显卡一般是显卡芯片坏、电容坏、场管坏,象这种东西如果坏了不容易测试出来。
这个元件是一不小心刮掉了。现在显卡试点不亮了,风扇也不转了!!  详情 回复 发表于 2015-6-6 15:38
发表于 2015-6-6 14:32:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
wxd3166 发表于 2015-6-6 12:42
上面就两个字母VE,根本不是型号啊
74LVC1G08GW  ??
http://s.taobao.com/search?q=74L ... d=tbindexz_20150606
发表于 2015-6-6 15:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拍的那么模糊。个根本看不清。
发表于 2015-6-6 15:17:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
门电路,没有图确实不好弄
发表于 2015-6-6 15:34:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
74LVC1G08GW和nc7sz08p5x_nl通用吗?
发表于 2015-6-6 15:38:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
英峰雪 发表于 2015-6-6 13:23
我还没修过这个东西坏的,五角的芯片一般是门电路居多,显卡一般是显卡芯片坏、电容坏、场管坏,象这种东西 ...
发表于 2015-6-6 15:59:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
图片太不清楚了!板子上该件的编号是什么?
发表于 2015-6-6 22:12:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在这种5脚的小芯片几乎都是稳压LDO芯片,很多是UP系列的。。。
发表于 2015-6-7 11:08:35 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
板子上找一样的
发表于 2015-6-8 17:52:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是复位的与门电路可以不用换,直接找到PCI-E插槽A11脚相连的脚,再找到输出给GPU的脚,直接用0欧电阻直连。
还能具体点吗?能给画个图吗!!谢谢了  详情 回复 发表于 2015-6-11 18:15
发表于 2015-6-8 23:56:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
门电路或者稳压芯片
发表于 2015-6-11 18:15:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
海韵之恋 发表于 2015-6-8 17:52
这个是复位的与门电路可以不用换,直接找到PCI-E插槽A11脚相连的脚,再找到输出给GPU的脚,直接用0欧电阻直 ...
还能具体点吗?能给画个图吗!!谢谢了。是这个元件的输出端与A11脚相连就可以吗?
发表于 2015-6-11 18:48:08 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
图片拍的不清楚,有可能是稳压,建议没搞清楚功能以前,不要轻易跳线!
发表于 2015-6-11 18:54:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
买不到,只能旧板上拆
