查看: 3281|回复: 21
麻烦有联想Z460电路图的兄弟帮忙看下这个电容的实际参数
发表于 2015-6-5 22:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-5 22:36:34 | 只看该作者 �
麻烦知道有电路图的兄弟,告诉下这个电容的实际参数,以便我找个替换的,这个原电容不小心碰断了,还有请教下大家焊接这种贴片电解电容有比较好的方法
发表于 2015-6-5 22:51:20 | 只看该作者 �
论坛下一个图纸不就知道了
发表于 2015-6-5 23:28:26 | 只看该作者 �
折个CPU供电滤波电容主可以了
发表于 2015-6-5 23:34:18 | 只看该作者 �
我已经查到了,画圈的25V 100U 是指25V/100UF 吗,可以用普通的电解电容代替这种贴片的吗,如果用贴片,这种用烙铁焊接好,还是热风枪,那为兄弟指教下
烙铁啊 这种不是很难悍吧。。  详情 回复 发表于 2015-6-5 23:54
发表于 2015-6-5 23:54:44 | 只看该作者 �
lik502 发表于 2015-6-5 23:34
我已经查到了,画圈的25V 100U 是指25V/100UF 吗,可以用普通的电解电容代替这种贴片的吗,如果用贴片,这种用 ...
    烙铁啊   这种不是很难悍吧。。
发表于 2015-6-6 06:47:56 | 只看该作者 �
直接用表测一下这个电容焊盘上的电压,然后找耐压高于焊盘电压的电容,体积差不多就行
发表于 2015-6-6 07:24:26 | 只看该作者 �
对于这样的电容,我都是左焊焊,右焊焊,同时用镊子撬撬
发表于 2015-6-6 07:26:23 | 只看该作者 �
这个不好说啊
发表于 2015-6-6 08:15:02 | 只看该作者 �
两边有脚 烙铁焊接 很好弄的
发表于 2015-6-6 08:32:54 | 只看该作者 �
图纸要是对了 你给的参数正确
这种电容不难拆 迅维有视频讲解拆解的
当然换个别的也可以
发表于 2015-6-6 09:21:58 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2015-6-6 09:22:15 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习
发表于 2015-6-6 09:22:32 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
lchmg10575 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-6 09:22:50 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2015-6-6 09:23:07 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
发表于 2015-6-6 09:23:25 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习
发表于 2015-6-6 09:24:55 | 只看该作者 �
学习了、
发表于 2015-6-6 09:37:55 | 只看该作者 �
CPU电容可以换!也不一定就要这类电容,只要比这电容参数高一些就能代换
发表于 2015-6-6 09:38:28 | 只看该作者 �
05 100 25l,找个显示器的电容装上也行
