查看: 1809|回复: 4
DELL NX6320进水小修
发表于 2015-6-5 21:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器: DELL  NX6320
版号:6050A2035001-A04
故障:触发上电0.28掉电
首先怀疑CPU 电压没出来,拆机发现电路板有少量进水
首先一查,公共点电压正常的
接着测试触发时无CPU电压
找了下,无图纸的
一看丝印MAX8770,参考联想F41图纸找到芯片引脚定义,首先测供电VDD芯片19脚,居然只有1V
上讯维找了个点位图
查其有一个电阻上拉而来,供电只有2.3V,明显不对
查其来源+V5S,或其他去处发现,U1005第三脚电压正常,怀疑R1142断线了
直接测试U1005与R1142之间阻值,发现阻值无穷大
直接飞线一根,上电测试电流跳变正常,接屏亮机,结束战斗
6050A2035001 DS30-A04-OLD fixture.rar (88.13 KB, 下载次数: 4)
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
yan.YAN + 5 很给力!
城市维客 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-5 21:42:39 | 只看该作者 �
强悍的技术- -学习了
发表于 2015-6-5 22:32:20 | 只看该作者 �
天逸的机子,修到的不多,我记得08,09年这机子卖出去到时不少。
发表于 2015-6-5 22:36:48 | 只看该作者 �
凭看电流就知道大概问题所在,经验的累积
发表于 2015-6-5 22:42:02 | 只看该作者 �
楼主 经验丰富, 看电流很准啊。
