查看: 3442|回复: 8
这个EC是不是坏了???进来看看,,
发表于 2015-6-5 12:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机供电67 3.3V、开关开机信号75  3.3v、 IO上电请求72  3.3v 、南桥上电允许71  3.3v、IO开启上电76  5v   还有什么条件判断这个ec到底是不是好的。麻烦大哥们提示提示下
发表于 2015-6-5 15:59:25 | 只看该作者 �
代换
发表于 2015-6-5 16:55:08 | 只看该作者 �
换一个就知道了
发表于 2015-6-5 17:32:31 | 只看该作者 �
什么上电请求,允许啊,能不能说的专业一点
发表于 2015-6-5 17:45:50 | 只看该作者 �
66 85 看下 一般不会坏
发表于 2015-6-5 18:24:43 | 只看该作者 �
怎么个坏法??坏有很多种类,不知道楼主说哪种
发表于 2015-6-5 18:26:26 | 只看该作者 �
IO坏的不多
发表于 2015-6-5 19:10:36 | 只看该作者 �
换一个不就知道了,
发表于 2015-6-5 22:40:46 | 只看该作者 �
发帖的时间都可以换个EC了
