查看: 2671|回复: 15
请教 +15V的产生原理
发表于 2015-6-5 09:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
忘了这个+15V电路的产生原理了,现在碰到一台机器不出这个15V的,请各位看图给我讲解一下,谢谢
发表于 2015-6-5 10:59:52 | 只看该作者 �
5v经过二极管和升压电容变成15v
发表于 2015-6-5 10:31:49 | 只看该作者 �
5V直流电,经过二极管正向导通过来,经过那边5V波形,经过电容过来耦合升压,再经过二极管导通,再经过电容升压!
发表于 2015-6-5 09:51:59 | 只看该作者 �
这不是5V通过两个管升压的吗
发表于 2015-6-5 09:56:00 | 只看该作者 �
二极管和电容升压的!
发表于 2015-6-5 10:23:37 | 只看该作者 �
跟下面近似
可以说的详细点吗,我想知道他的产生原理,谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:38
发表于 2015-6-5 10:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-5 11:04:40 | 只看该作者 �
5V电压经PD4的2脚流向3脚叠加3V-DL的脉冲电压5V加到PC75和PC74给这2个电容充电,PD4的3脚电压就是10V过PD4的3/1脚滤波后。再过PD3的2/3脚叠加PC4的5V等于15V。15V电压经过DP3的3/1脚整流PC73滤波后输出+15V-ALWP
发表于 2015-6-5 11:12:23 | 只看该作者 �
赞同1楼的看法
发表于 2015-6-5 11:15:30 | 只看该作者 �
小白再此学习
发表于 2015-6-5 11:39:35 | 只看该作者 �
我只是知道这是二极管电压叠加出来的,至于升压电容,不是很清楚。你重点查查二极管和电容吧
发表于 2015-6-5 11:45:47 | 只看该作者 �
就是升压电路了!!!
发表于 2015-6-5 11:52:33 | 只看该作者 �
额   这个  之前还真不知道  现在又涨知识了
发表于 2015-6-5 13:00:06 | 只看该作者 �
一般待机电压正常这个电压才会正常输出吧
待机3 5V都出了  详情 回复 发表于 2015-6-5 13:01
发表于 2015-6-5 13:01:35 | 只看该作者 �
晨鹏 发表于 2015-6-5 13:00
一般待机电压正常这个电压才会正常输出吧
待机3 5V都出了
发表于 2015-6-5 13:10:30 | 只看该作者 �
小小白借花献佛一下(原创:楼上的广州迅芯科技 大大 )
5V电压经过PD4的2脚流向3脚并叠加3V_DL的脉冲电压5V (3V_DL的脉冲电压5V加到PC75和PC74给这2个电容充电),这样PD4的3脚电压就是10V。接下来经过PD4的3/1脚滤波后,来到PD3的2/3脚并叠加PC74的5V,就变成15V。15V电压经过DP3的3/1脚并由PC73整流滤波后,输出+15V_ALWP
月饼老师的巨作, 在P88图9-33也有提到 ,楼主如果有该本书,也可以参考。
