查看: 4917|回复: 33
土作坊 做 隔离保护器
发表于 2015-6-4 19:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天闲了点弄了个1:1隔离保护器 修电源用
材料:废旧变压器一只(60VA) 936烙铁外壳一套  灯头一个  60W白炽灯一个 漆包线 等
工具:绕线机  剪掉 胶带等
花了半天时间 纯属闲
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
WJC + 2 山寨
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-4 20:18:57 | 只看该作者 �
你这个功率太小了!弄不好修理时因功率不足而造成误判的。
发表于 2015-6-4 19:24:23 | 只看该作者 �
做的不错,不过漆包线看起来好像很细的样子。
发表于 2015-6-4 19:27:05 | 只看该作者 �
初级用的0.38的线 次级0.31的
发表于 2015-6-4 20:35:14 | 只看该作者 �
初级用的0.38的线 次级0.31的,估计功率没多大!
这种电子管已经很少了,很象是6P1的管子  详情 回复 发表于 2015-6-5 12:45
发表于 2015-6-4 20:39:54 | 只看该作者 �
强大的动手能力,
发表于 2015-6-4 20:55:16 | 只看该作者 �
没看明白在做什么东西
把变压器装在塑料盒里  详情 回复 发表于 2015-6-5 07:04
发表于 2015-6-4 21:02:34 | 只看该作者 �
变压器是60VA的
发表于 2015-6-4 21:13:30 | 只看该作者 �
侧面好帅
发表于 2015-6-4 21:25:36 | 只看该作者 �
有现成卖的{:4_132:}
发表于 2015-6-4 21:36:14 | 只看该作者 �
功率太小了!
发表于 2015-6-4 23:09:48 | 只看该作者 �
什么情况?看不明白。重绕变压器吗?
是的用废旧变压器重绕 绕在1:1的规格  详情 回复 发表于 2015-6-5 12:04
发表于 2015-6-4 23:25:21 | 只看该作者 �
确实有点看不懂  还有一点安全吗
还可以,单独触碰一根线不会触电  详情 回复 发表于 2015-6-5 12:05
发表于 2015-6-5 00:07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直没搞懂怎么绕制变压器,初级次级的圈数怎么确定?和线径粗细有无关系?
这个根据铁心面积 有公式可以算出 的  详情 回复 发表于 2015-6-5 17:30
发表于 2015-6-5 07:04:29 | 只看该作者 �
加油,我最棒 发表于 2015-6-4 20:55
没看明白在做什么东西
把变压器装在塑料盒里
变压器是什么来的,起什么作用,给笔记本供电的吗  详情 回复 发表于 2015-6-5 21:12
发表于 2015-6-5 09:32:22 | 只看该作者 �
220V电压,电流应该最大为0.3A。初次极线径为何不同?
变压器有自损,输入60W输出只能有55W 所以线规格不一样  详情 回复 发表于 2015-6-5 12:00
发表于 2015-6-5 10:49:13 | 只看该作者 �
值得学习的事情
发表于 2015-6-5 11:49:50 | 只看该作者 �
不错, 很实用
发表于 2015-6-5 12:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-5 12:04:13 | 只看该作者 �
wangniuliu 发表于 2015-6-4 23:09
什么情况?看不明白。重绕变压器吗?
是的用废旧变压器重绕 绕在1:1的规格
