查看: 3690|回复: 9
m4n68t-mlev2不复位维修不是通病一例
发表于 2015-6-4 17:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
插电,开机测量没复位,测量CPU供电的PG信号也到了桥,桥供电也正常,郁闷,不会修了,难道要搞桥吗,不还的慢慢来,就开始测量RSTCON#PANEL排针,没电压,断电测量对地阻值,只有40欧姆,这个排针通过电容OC56 ,ORN14,104排阻,ORN31和IO通讯,先试着简单的,OC56取了,在测量对地二极体值有900多,插电,电压1.9V,按开关,开始跑马,接显示器点亮。罪魁祸首就是OC56 ,下次修不复位的,兄弟门注意一下。
发表于 2015-6-4 18:56:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
相当于一直按着复位开关,,,,
发表于 2015-6-4 19:17:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,下次碰到可以看看
发表于 2015-6-4 21:46:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是华硕M4N68吗?你是如何判断CPU的PG也到了桥的?通过点位图?
发表于 2015-6-4 22:59:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板的通病应该是IO旁边的822和BIOS旁边的822才对啊。。
发表于 2015-6-5 12:49:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是   电容将开关针的复位信号拉低了,,,所以拆掉就好了,,,lz牛
发表于 2015-6-5 16:01:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这板右下角的822容易坏
发表于 2015-6-10 16:15:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个就是有好多人有这个问题,,,,我也看过有人发过这个帖子
发表于 2015-7-2 11:18:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我今天遇到M4N68T-M LE V2这个板无复位是IO这里的822排阻坏
发表于 2015-7-2 12:41:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题少碰到,IO 822电阻坏的经常碰到
