查看: 6578|回复: 25
今天修一块V星G41M-S26!判死刑了!大家看看我判的对不对!
头像被屏蔽
发表于 2015-6-4 13:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-6-4 14:14:22 | 只看该作者 �
关键是北桥到南桥不好判断是否一定就是好的
BIOS没被选上是不是南桥问题!  详情 回复 发表于 2015-6-4 15:14
发表于 2015-6-4 14:27:26 | 只看该作者 �
G41的板子不好修   基本都是丢仓库
发表于 2015-6-4 14:43:49 | 只看该作者 �
一个钟能修好就行,修不好拉倒,要不不划算了
你这是只接受秒杀机呀?这生意做的太牛了[attachimg]881106[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:29
发表于 2015-6-4 14:44:20 | 只看该作者 �
当然免租的话可以修修,呵
发表于 2015-6-4 15:14:12 | 只看该作者 �
BIOS没被选上是不是南桥问题!
发表于 2015-6-4 15:28:01 | 只看该作者 �
不一定对。
发表于 2015-6-4 16:12:56 | 只看该作者 �
立刻枪毙,,
发表于 2015-6-4 23:14:58 | 只看该作者 �
不对,我修这片主板很多很多,以前一直盼南桥死刑,结果发现了一个问题,查下北桥附近的5脚小芯片,1.5V电压的,如果没有,故障就是有复位不跑马。。
没有这个芯片!估计还是桥的问题了!就是第二个待机电压我无从下手啊!  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:02
好的谢谢你哦!我查查!这个IC是有什么用的啊!  详情 回复 发表于 2015-6-4 23:51
发表于 2015-6-4 23:22:44 | 只看该作者 �
不错
发表于 2015-6-4 23:51:03 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-4 23:14
不对,我修这片主板很多很多,以前一直盼南桥死刑,结果发现了一个问题,查下北桥附近的5脚小芯片,1.5V电 ...
发表于 2015-6-5 06:46:25 | 只看该作者 �
看起来是南桥问题  gb的桥爱坏
发表于 2015-6-5 10:00:57 | 只看该作者 �
应该是南桥问题了!SPI总线有一条线有短路迹象!这条线比其他的少了55欧姆左右!正常这4条SPI总线对地值应该都一致!偏差也不会超过10偶!南桥--------砰!!!
发表于 2015-6-5 10:02:34 | 只看该作者 �
G41是GB的南桥 没有第二个待机电压的。。。  详情 回复 发表于 2015-6-6 00:15
发表于 2015-6-5 10:20:19 | 只看该作者 �
先换了再说嘛
发表于 2015-6-5 10:29:11 | 只看该作者 �
你这是只接受秒杀机呀?这生意做的太牛了
房租吃住两百块一天要吧,如果一天修一块板30还不够打牙缝的,做生意最重要的是能赚到钱  详情 回复 发表于 2015-6-17 14:49
发表于 2015-6-5 10:30:17 | 只看该作者 �
既然你这么肯定,那个不妨换个南桥试试,不换猜一年都不会有结果,新桥不是很贵。
桥不贵|!返修台贵啊!  详情 回复 发表于 2015-6-5 23:50
发表于 2015-6-5 10:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个桥上去看是不是桥问题 给大家证明下
发表于 2015-6-5 10:43:57 | 只看该作者 �
手工植一个 IBM 上去试试,期待结果如何
发表于 2015-6-5 23:50:45 | 只看该作者 �
桥不贵|!返修台贵啊!
