查看: 1127|回复: 7
弱弱的问下,这个R6001是有的吗,有的话是多大的
发表于 2015-6-4 13:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弱弱的问下,这个R6001是有的吗,有的话是多大的 谢谢了
谢谢 已经解决
发表于 2015-6-4 13:31:22 | 只看该作者 �
这个是BIOS的数据电阻啊
发表于 2015-6-4 13:43:57 | 只看该作者 �
这个该是有的,,写着是33欧姆
发表于 2015-6-4 13:49:39 | 只看该作者 �
图纸上标注有呀33R=33欧姆
发表于 2015-6-4 13:58:47 | 只看该作者 �
有的 是33欧姆
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-6-4 13:58:51 | 只看该作者 �
对比其它的就能发现有没有安装原件
发表于 2015-6-4 14:34:25 | 只看该作者 �
不是标着33欧吗?
发表于 2015-6-4 14:56:55 | 只看该作者 �
这个是必须有的,多大能让数据通过就行,
