查看: 4321|回复: 20
求ASUS X450CC 2.0 版本独显BISO ,带OTP 区的
发表于 2015-6-3 17:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
求ASUS X450CC  2.0 版本   独立显卡的BIOS  ,带OTP 区域的。用RT809 备份出来的最好,感谢
发表于 2015-6-4 10:52:16 | 只看该作者 �
顶上去,没有人有吗
回复
发表于 2015-6-4 11:58:37 | 只看该作者 �
华硕原厂bios文件,看看行不。
X450CCF1210.zip
3.47 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你这个是不是 X450CC 2.0的 BIOS  详情 回复 发表于 2015-10-3 09:54
回复
发表于 2015-6-4 12:02:15 | 只看该作者 �
是原厂的bios,OTP是什么意思不知道,试试看吧。
回复
发表于 2015-6-4 12:07:11 | 只看该作者 �
版本最低202,没有2.0的,最高是210
回复
发表于 2015-6-12 10:19:38 | 只看该作者 �
原厂的BIOS说的是从官网下的吗?
回复
发表于 2015-6-17 11:49:02 | 只看该作者 �
thank
回复
发表于 2015-7-11 14:55:11 | 只看该作者 �
不知道好用吗··········
回复
发表于 2015-7-31 09:45:17 | 只看该作者 �
刚备份出来的,rt809f
回复
发表于 2015-7-31 09:49:14 | 只看该作者 �
刚才上传失败了,重新来。。
回复
发表于 2015-7-31 09:50:07 | 只看该作者 �
刚才上传失败了,重新来。。
x450cc rev2.0 板载CPU8显存备份OK.zip
3.54 MB, 下载次数: , 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2015-8-6 23:43:40 | 只看该作者 �
试试看行不行
回复
发表于 2015-8-24 18:34:01 | 只看该作者 �
RT8885A 无CPU 供电 与BIOS 有关系不
回复
发表于 2015-8-24 18:35:06 | 只看该作者 �
8885A 的PDF 找不到  其他都正常了 就是不出U 供电 两组供电都没有啊
回复
发表于 2015-8-25 17:37:42 | 只看该作者 �
下过来刷进去不触发。
回复
发表于 2015-8-26 17:28:07 | 只看该作者 �
是独立的吗
回复
发表于 2015-9-2 18:12:12 | 只看该作者 �
有,这个就是,但是怎么给我分呢
x450cc.zip
3.48 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2015-9-29 19:12:22 | 只看该作者 �
楼主好像要耍赖了  这个BIOS 是好 的
回复
发表于 2015-10-2 17:31:10 | 只看该作者 �
我有2.1的分享出来
ASUS A450V 版号是 x450cc rev2.1 8显存 测试OK.zip
3.59 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2015-10-3 09:54:42 | 只看该作者 �
studzeng 发表于 2015-6-4 11:58
华硕原厂bios文件,看看行不。
回复
