查看: 2461|回复: 13
联想B450自动触发
发表于 2015-6-3 16:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一接电会自动触发,电流上到0.65A左右,没显,电源一闪一闪,所有转换电压都出来了。
问一下,自动触发的维修思路,BIOS,刷过,EC换过,WPCE773换了WPCE775也一样。[/
b]
补充内容 (2015-6-6 17:12):
机器修发了了,是排阻坏了,RN1
发表于 2015-6-3 16:29:42 | 只看该作者 �
这机器有通病,看查一下,看能不能找到问题
如果知道,请明说,不是很明白!  详情 回复 发表于 2015-6-3 16:42
发表于 2015-6-3 16:42:43 | 只看该作者 �
如果知道,请明说,不是很明白!
发表于 2015-6-3 16:46:09 | 只看该作者 �
楼主有这机器的图纸么
发表于 2015-6-3 17:00:33 | 只看该作者 �
论坛有
再发就重复了
发表于 2015-6-3 17:25:29 | 只看该作者 �
CMOS电池有没有
电池有电,而且,接不接都一样。  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:37
发表于 2015-6-3 17:37:48 | 只看该作者 �
电池有电,而且,接不接都一样。
发表于 2015-6-3 18:04:25 | 只看该作者 �
看一下开关
发表于 2015-6-3 18:07:19 | 只看该作者 �
0.6A左右好象是不过内存,你查询一下内存的工作条件
发表于 2015-6-3 18:50:00 | 只看该作者 �
这个和南桥有关系  自动触发后楼主确定所有的电压都出来了 吗
发表于 2015-6-3 21:34:54 | 只看该作者 �
自动触发先不管他 你把后面没有的电压 或者故障找出来修好 就会正常的  一半都是这样 除非个别的
发表于 2015-6-3 23:00:08 | 只看该作者 �
是不是bios电池没电
发表于 2015-6-3 23:04:39 | 只看该作者 �
自动触发,你看下插上电 S3就出来了吗?还有就是你强制关机,再开 看下是什么情况。
强制关机都关不了  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:37
发表于 2015-6-4 10:37:34 | 只看该作者 �
强制关机都关不了
