查看: 3285|回复: 33
hp g4 板号R13 吹热IO 开机 奇葩
发表于 2015-6-3 13:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   HP  G4     DAOR13MB6E0
送修故障为不开机
接电源 电源灯亮灯 电流表0.02 正常   开机按键没反应
测试没有发现短路点.
迅维网下个图纸 hpg4 广达R13.pdf (1.65 MB, 下载次数: 36)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 5 很给力!
撼天动地 + 5 淡定
发表于 2015-6-3 14:29:14 | 只看该作者 �
直接刷BIOS就可以了吧  需要换BIOS芯片吗
我是换了ECBIOS IC 的  详情 回复 发表于 2015-6-3 14:39
发表于 2015-6-3 14:33:51 | 只看该作者 �
楼主技术不错 修的挺好的
发表于 2015-6-3 14:39:55 | 只看该作者 �
我是换了ECBIOS IC 的
有没有先刷一遍看呢 会不会一刷就好  详情 回复 发表于 2015-6-3 15:53
发表于 2015-6-3 15:28:46 | 只看该作者 �
遇到过刷bios好了
发表于 2015-6-3 15:38:56 | 只看该作者 �
上次修到一个dell的板子,只要手一摸bios就能开机,最后发现是旁边电阻漏电了
发表于 2015-6-3 15:53:59 | 只看该作者 �
lihangu 发表于 2015-6-3 14:39
我是换了ECBIOS IC 的
有没有先刷一遍看呢 会不会一刷就好
发表于 2015-6-3 15:54:44 | 只看该作者 �
高手就是高手!!!!
发表于 2015-6-3 16:40:20 | 只看该作者 �
是不是进水了呀
发表于 2015-6-3 17:39:56 | 只看该作者 �
这个显卡也容易坏
发表于 2015-6-3 21:25:57 | 只看该作者 �
应该是EC BIOS芯片有问题,不稳定了。
发表于 2015-6-4 11:08:47 | 只看该作者 �
你说的3V 5V,是待机3v  5v么。
是的 待机没有3V 5V  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:38
发表于 2015-6-4 13:38:44 | 只看该作者 �
desolate. 发表于 2015-6-4 11:08
你说的3V 5V,是待机3v  5v么。
是的 待机没有3V  5V
发表于 2015-6-4 13:43:00 | 只看该作者 �
是的,要开机后EC发出S5_ON开启3-5v待机的
发表于 2015-6-4 13:55:23 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2015-6-4 14:47:13 | 只看该作者 �
就这样被楼主秒了吗?
发表于 2015-6-5 16:25:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-5 16:26:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 12:12:20 | 只看该作者 �
好技术,学习了,谢谢
发表于 2015-6-30 12:18:14 | 只看该作者 �
是不是虚焊了
