查看: 3923|回复: 8
关于D/C# 何时才会置高?
发表于 2015-6-3 10:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:东芝
机型 :L700
故障:电源、电池都可以单独   电源电池一起就充几十秒后就会置高D/C# 机器成为电池模式
         看到此类故障 ,心中推断可能是适配器检测不正常导致,检测ACIN 电压为2.6V 以上  AC_SET_EC 为2.0V   88731ACIN 为4V
        能充电的时间ACIN 为3.0V    正常ACIN 应该为3.3V  此信号是3VPCU 通过pr9上拉 ISL88731检测88731ACIN 须大于3.2V 后开漏输出
        测得ISL88731ACIN 、3VPCU 均正常    翘起EC的ACIN脚  电压依旧为2.6    换了与ACIN 相关的所有部件 故障依旧
        我直接把EC的ACIN 断开后直接通过3VPCU加10K 电阻上拉居然可以充电了  装机测试吧!   一天下来充电正常  但是关机后问题 来了   不开机了    拔下电池   在插上又正常   换电池  故障依旧  故猜想会不会是由于强制置高ACIN 所致   那就改呗   把EC的ACIN 改成插上适配器插上后才产生3.3V    改后 依旧不充电    最后再试3VPCU加10K 电阻上拉 发现有时还是之前故障
求助  EC 究竟检测到什么信号不正常才会发出高电平的D/C#(ACIN 为2.6V 强制通过3.3V上拉依旧   AC_SET_EC为2.0V )BOIS 已刷
发表于 2015-6-3 10:55:28 | 只看该作者 �
那就先刷一下EC的BIOS看有用没有,若有示波器,最好看一下电池的系统管理总线是否正常
刷过了 电池管理总线测了电压 正常 !  详情 回复 发表于 2015-6-3 11:11
发表于 2015-6-3 11:11:42 | 只看该作者 �
刷过了     电池管理总线测了电压  正常 !
发表于 2015-6-3 12:14:48 | 只看该作者 �
EC已经检测到适配器,而且D/C#相关电路正常。还置高D/C#如果刷程序不能解决,可以直接换EC.
EC 充电芯片 BOIS 全部搞过  详情 回复 发表于 2015-6-3 14:01
发表于 2015-6-3 14:01:06 | 只看该作者 �
EC    充电芯片    BOIS   全部搞过
发表于 2015-6-3 14:44:41 | 只看该作者 �
不是程序软件控制 EC才会置高那个信号吗
正常时,是这样的。 但不正常的时候,就得问EC内部了。。 没有内部相关控制逻辑图。没法判断 一般认为ACIN正常,D/C#就为低。当运行电池校准软件时,D/C#强制为高,隔离适配器  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:49
????????????????????  详情 回复 发表于 2015-6-3 14:53
发表于 2015-6-3 14:53:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-3 19:56:13 | 只看该作者 �
楼主研究出来没有
发表于 2015-6-4 10:49:35 | 只看该作者 �
正常时,是这样的。
但不正常的时候,就得问EC内部了。。
没有内部相关控制逻辑图。没法判断
