查看: 1855|回复: 9
联想在保机器G40-30的待机是多少?
发表于 2015-6-2 20:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台这个很新的    2015年才买的机子  在保内     现在机子是待机0.171  感觉不对 但是按开关电流能上到0.471  谁见过呀    能各诉我正常的待机吗
发表于 2015-6-2 20:52:02 | 只看该作者 �
现在机子越来越省电,此机待机肯定不正常。
发表于 2015-6-2 21:09:42 | 只看该作者 �
0.171 这是短路的节奏啊。。
发表于 2015-6-2 21:18:13 | 只看该作者 �
待机0.171必然不正常
在不影响保修的前提下 拆机 看看有无进水
无进水 建议售后!
发表于 2015-6-2 21:27:21 | 只看该作者 �
0.01应该
发表于 2015-6-2 22:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机是不正常,但能上电可以不管待机,,昨天修到过E40的待机达0.134明显不对但能上电,修到能显报价同意修后准备搞待机,客户又急着用,试机使用一切正常只好快速交手.
发表于 2015-6-3 00:31:53 | 只看该作者 �
肯定不正常,最近打雷多,看一下是不是被雷击了。
发表于 2015-6-3 00:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么高肯定不正常,进水了?
发表于 2015-6-3 01:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概在0.016样子
发表于 2015-6-4 13:04:29 | 只看该作者 �
