查看: 29356|回复: 27
HP p1505 打印机整机 完整详细拆装
发表于 2015-6-2 17:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前一段时间修到了 HP p1505这款机器,论坛有些朋友说  不知道怎么拆装,今天有空就拍了 一些 拆装图片,HP的小型激光机,很多与此机拆装方法类似,希望各位坛友可以举一反三
因图片太多,此贴分拆装阶段发表,后面续贴,请各位坛友耐心看完,首先是HP p1505   外壳拆装
拆装所需工具如下图,一把大 十字螺丝刀,一把小 一字螺丝刀,如下图
其外观下如图
拆装外壳
1,  拆机器背后的三个螺丝,如下图
2,  拆机器左边外壳,用一字螺丝刀,撬开外壳如下图(注意一定要从后面开始撬,不可从机器前面撬)
3,  机器底部带三角形标示的地方也有塑胶卡扣,必须撬开。如下图
4,  机器顶部按键处,也有一个卡扣,如下图
5,  撬开后,从后往前推动左侧外壳,即可拆下,如下图
6,  用同样的方法拆开机器右侧外壳,不多描述,看下图
7,  用一字螺丝刀撬开机器背面一个长方形铁皮,从下往上撬,另一边也同样如此。
8,  取掉铁皮
9,  把机器顶盖掀开观察机器右侧,有一白色卡扣与机器顶盖相连,取下卡扣。
(此处卡扣一定记得要装回去,否则有可能导致鼓芯不转,从而卡纸)
10,  向上提起顶盖即可取出
11,  拆机器正前方外壳,从底部入手
12,  向上提起,拆下正前方外壳
13,  拆下按键板固定螺丝
未完,楼下继续
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yongjin + 5 赞一个!
发表于 2015-6-4 19:22:03 | 只看该作者 �
小能猫 发表于 2015-6-4 18:49
我的意思是 我就会这点东西,结果都让你讲出来了~哎~
你谦虚了吧?深藏不漏,有空多发帖,我一定给加分哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-2 18:21:14 | 只看该作者 �
接楼上,拆装定影部分
定影器位置如图
1,  先把定影器的连接线拔掉
2,  定影部分连接线 被接口板遮挡,拆掉接口板的固定螺丝及连接线
3,  拔掉定影部分的连接线
4,取下定影 器定影器的螺丝被固定连接线的塑料件遮挡,取出塑胶件,打掉固定螺丝
详细分解定影部分
1,  拆下固定定影器外壳的两个螺丝
2,  用细螺丝刀拆掉固定上下辊的弹簧
3,  取出上棍(加热部分),先要拔掉 上棍内部的热敏电阻连接线(更换定影膜需要拆装并分解定影部分)
4,拆定影膜
5,拆陶瓷片
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
541872190 + 5 赞一个!
武林推手 + 10 很给力!
发表于 2015-6-2 18:13:27 | 只看该作者 �
接楼上
外壳拆开后,开始拆装激光器
1,  先拆掉激光器顶部铁壳的4个螺丝,如下图
2,沿箭头方向推动小铁皮,并取下小铁皮
3,  向上提起激光器顶部铁皮
4,拔掉连接线,取下4个固定螺丝
5,打掉激光器顶部唯一的一个螺丝,拨开侧面固定卡扣,打开激光器,如果激光器出问题可以用无尘布清洁。
(注意:激光器内部镜面不可用手触摸,否则会导致打印质量下降的,也不可随意拧动任何螺丝,否则会导致打印异常或报错的情况)
激光器拆解完毕
接着拆搓纸轮
1,,沿箭头方向,同时向两边拨开固定搓纸轮的卡扣,即可拆下搓纸轮
2,  用细螺丝刀插入胶皮内部,即可取出搓纸胶皮,进行更换
未完,楼下继续,拆装定影部分
原来,搓纸轮是这样拆的,有收获。  详情 回复 发表于 2015-6-5 12:19
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
Cubean123 + 5 很给力!
发表于 2015-6-2 18:55:31 | 只看该作者 �
不错 学习了   感谢楼主的无私奉献
发表于 2015-6-2 20:55:28 | 只看该作者 �
真的很复杂呀!
不复杂,最多拆装两到三次就很顺手了l  详情 回复 发表于 2015-6-4 08:06
发表于 2015-6-2 21:09:04 | 只看该作者 �
{:4_98:}
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
小文大章 -1 小小警告一下,严禁灌水
发表于 2015-6-2 21:43:21 | 只看该作者 �
这款机器 我也拆过 不过没有拆得这样 不过有一次 拆佳能的MF-4350也拆成这样了 就剩下铁架了 卡纸卡在定影 没办法只能拆了 当晚喝酒过后装的 发现怎么都装不上固定走线的架子 想想反正不影响 不装了
固定走线的架子,说的是那个黑色的塑料么?  详情 回复 发表于 2015-6-3 13:07
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-6-3 09:28:19 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,感谢分享
发表于 2015-6-3 13:07:42 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-6-2 21:43
这款机器 我也拆过 不过没有拆得这样 不过有一次 拆佳能的MF-4350也拆成这样了 就剩下铁架了 卡纸卡在定影  ...
是滴是滴 我研究了半天 怎么都对不上去了 现在架子还在呢 反正只是一个固定线路走线用的 缺了它不打紧 加上头晕晕的 管它呢 不装了  详情 回复 发表于 2015-6-3 14:34
发表于 2015-6-3 14:34:19 | 只看该作者 �
受到警告 12#
发表于 2015-6-3 18:27:28 | 只看该作者 �
牛掰了
发表于 2015-6-3 21:41:29 | 只看该作者 �
这种机型HP的,应该还是比较好拆,一些国产代工品牌比较难拆的。网上找也没有,比如联想LJ3900D,AFICIO FX150S
后续发拆装贴,会涉及到复杂一些的机型,  详情 回复 发表于 2015-6-4 08:09
发表于 2015-6-4 08:06:22 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-6-2 20:55
真的很复杂呀!
不复杂,最多拆装两到三次就很顺手了l
发表于 2015-6-4 08:09:10 | 只看该作者 �
fgjkklll 发表于 2015-6-3 21:41
这种机型HP的,应该还是比较好拆,一些国产代工品牌比较难拆的。网上找也没有,比如联想LJ3900D,AFICIO FX ...
后续发拆装贴,会涉及到复杂一些的机型,
发表于 2015-6-4 08:32:51 | 只看该作者 �
好强悍的螺丝刀特写
发表于 2015-6-4 08:48:58 | 只看该作者 �
唉~就会这点东西~
,你的意思是?  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:04
受到警告 18#
发表于 2015-6-4 11:02:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-4 11:04:51 | 只看该作者 �
小能猫 发表于 2015-6-4 08:48
唉~就会这点东西~
,你的意思是?
我的意思是 我就会这点东西,结果都让你讲出来了~哎~  详情 回复 发表于 2015-6-4 18:49
发表于 2015-6-4 18:49:42 | 只看该作者 �
printe 发表于 2015-6-4 11:04
,你的意思是?
你谦虚了吧?深藏不漏,有空多发帖,我一定给加分哦  详情 回复 发表于 2015-6-4 19:22
